fjernkontrollen for presentasjonen lysbilder
U
uzairsukhera
hvordan kan vi gjøre en fjernkontroll for Power Point-presentasjoner for å gå til neste side.
Jeg vil bruke mikro-kontrolleren for å opprette en infrarød-mottaker enhet som kan kobles til PC via USB-porten.
den remte kontroll vil være IrDA transmittor med på noen knapper.
Hvordan kan samvirking av mottakeren med PC gjort?
og hvordan kan PC svare på opp / ned-kommandoer overført til den gjennom USB potten fra mottakeren?
Hei,
Du kan kjøpe en enhet som dette.Den kalles en RF eller trådløs mus.De gjør en med en ganske god rekkevidde og en intern gyro som oppdager hånden bevegelser.
Bør du tenke deg å lage din egen, eller bare liker å bygge ting.Tenk på det på denne måten.Ta en eksisterende USB-mus og deretter skrive noen microcontroller koden til elektrisk lukker museknappene.Deretter får en IR-mottaker og skriver ekstra kode for å dekode IR drift i riktige musen tastene.Du kan til og med skrive spesiell makroer tilknyttet ulike IR eksterne tastene.Skjønnhet er at PC-utgangen er allerede gjort så musen sjåfør tar seg av det.
IR dekode algoritmer er på flere nettsteder.
"banjo" ga u den beste
og enkleste, billigste løsningen.
bruker en mus vil hjelpe u for mye, cz u ikke sammen med PCen.
ur-grensesnittet skal være med musa
du ønsker å utforme prosjektet helt fra grunnen av selv?
eller bare du vil komme i en slik enhet?
Jeg tror han vil gjøre om prosjektet selv.Så hvis noen har en skjematisk eller blokkere diagram, vil det være veldig nyttig.
http://www.elecfree.com/electronic/infrared-remote-control/
grunnleggende krets.
