Flyback SMPS Switching Noise
W
wisepie
Hei, Kan noen som er gode i bytte strømforsyningen støy mottiltak, gir meg noen råd, guidances og referanser som bøker eller nyttige artikler om hvordan man kan løse et slikt problem.
Vel, er det vanskelig å svare på dette spørsmålet fordi jeg egentlig ikke vet hvor støy.Får du støy over drain-source of MOSFET din?Har du svingninger i produksjon?Stabilitetsproblemer?Load transienter forårsaker dårlig regulering?
En ting du sannsynligvis trenger å gjøre er sørge for at du bruker snubbers over skifte transistor til å absorbere turn-off sjokk.
Du ønsker kanskje å ta en titt på noen artikler som disse
http://focus.ti.com/lit/ml/slup058/slup058.pdf
http://focus.ti.com/lit/ml/slup078/slup078.pdf
Hvis du har EMI problemer som du kanskje vil se her - det har FLYBACK relatert informasjon http://www.cdiweb.com/powerint/an15.pdf
Det finnes en rekke FLYBACK design her http://www.discovercircuits.com/F/flyfack.htm Du ønsker kanskje å bla gjennom dem for å se om det er noe relevant for saken din.
Med vennlig hilsen,
V_c
