[Flyttet] Hvordan fikser jeg dette LCD-skjerm problemet
M
mahaju
min venn har denne 19 "second hand LCD som er stor for å se på film, men den slås ikke på lett. For å slå den på, må du holde peke på den makt knappen i et par minutter. par måneder siden 2-3 minutter ville ha vært nok, men den har økt over tid og nå er det tar ca 10 minutter annet enn at det fungerer så godt som nytt Noen ideer om hvordan å fikse det Takk på forhånd:...?)
hi Mahaju .. For min Berøringsskjerm monitor.There er 3 boards.Inverter Board, berøring bord og VGA board.you trenger å vite hvilke bord som forårsaker din venns lcd vil ikke slå on.u kan prøve å sjekke alle kondensatoren på vga board.Normally kondensator ikke vil føre til skjermen er vanskelig å slå on.need til av og på igjen og again.good flaks
