datainnhenting er prosessen med innsamling av sanntids data med en elektronisk enhet. for videre behandling med en datamaskin.Så i utgangspunktet det envolves en slags analog eller digital Inndataenhet
Datainnsamling er prøvetaking av den virkelige verden for å generere data som kan manipuleres av en datamaskin.
Noen ganger forkortes DAQ, datainnsamling involverer vanligvis erverv av signaler og bølgeformer og prosessering av signaler å få ønsket informasjon.
Quote:
Komponentene til datainnsamling systemer inkluderer passende sensorer som konverterer noen måleenheter parameteren til et elektrisk signal som er kjøpt av datainnsamling maskinvare.
Ervervet data vanligvis vises, analysert og lagret på en PC.
Datainnsamling er prøvetaking av den virkelige verden for å generere data som kan manipuleres av en datamaskin.Noen ganger forkortes DAQ, datainnsamling involverer vanligvis erverv av signaler og bølgeformer og prosessering av signaler å få ønsket informasjon.Komponentene til datainnsamling systemer inkluderer passende sensorer som konverterer noen måleenheter parameteren til et elektrisk signal som er kjøpt av datainnsamling maskinvare.Ervervet data vanligvis vises, analysert og lagret på en PC.Dette oppnås ved hjelp av leverandøren gitt interaktiv kontroll programvare og maskinvare som PowerLab eller tilpasset skjermer og kontroll kan oppnås ved hjelp av et programmeringsspråk som experix, LabVIEW, Visual Basic, eller C. epos blir brukt til å bygge storskala datainnsamling systemer .
Hvordan data er ervervet
Transducers konvertere målbar fysisk fenomen til elektriske signaler.Eksempler på tranducers omfatter mikrofoner for lyd og fotoceller for lys.
Signaler kan være digital eller analog avhengig av tranducer brukes.
Signal conditioning kan være nødvendig hvis signalet fra tranducer er ikke egnet for DAQ maskinvaren som skal brukes.Signalet kan forsterkes eller deamplified, eller kan kreve filtrering.
DAQ maskinvare er det som vanligvis grensesnitt mellom signalet og en PC.Det kan være i form av moduler som kan kobles til datamaskinens porter (parallell, seriell, USB, osv. ..) eller kort som er koblet til spor (PCI, ISA) i hovedkortet.
Driver Programvare som kommer vanligvis med DAQ maskinvare eller fra andre leverandører, gjør at operativsystemet å gjenkjenne DAQ maskinvare og programmer for å få tilgang til signalene som leses av DAQ maskinvare.
