forsinkelse i digitale domenet
R
ragabs
kjære alle
hvordan gjøre en forsinkelse equalls pi / 2 i digitalt domene (real gjennomføringen)?
thanx for hjelp
Hei,
Jeg skal gi deg et hint og du regne ut hva du bør gjøre ok.Se på din samplingfrekvens dvs. timer interrupt.Ganske åpenbart fra her, er det ikke?
Skål.
kan du være litt mer spesifikk ....
Hvis det er en reell design, også clk frekv.kan være passende justeres .... gjelder kanskje ikke alltid.Du kan også se etter retiming ....
Hva mener du?pi / 2 sek?pi / 2 prøvene?
Allikevel søk enkelte ting på Brøkdel Delay filtre
