E
Elev
Hei fyrene,
Jeg ser for en enkel hakk filter med minimal komponent, kan hvem som helst foreslå noe?
Jeg har bygd en 2 op amp notch filter (inverterende forsterker som driver RC-filter med en buffer fôring tilbake til ve terminalen på inverterende forsterker til å kontrollere båndbredde), det første virker OK, men når jeg modularised dem i serien vil jeg løpe i svinging på noen ekstrem setting.Den feiende frekvens er ikke forferdelig stort i denne kretsen eksempel fra 300Hz ~ 15kHz.Jeg bruker 50k ohm dual gjengen lineære pott for frekvens kontroll og 100 k ohm for tilbakemelding (båndbredde) damping control, vil jeg legge krets layout hvis noen ønsker å se det?
Jeg lurte på om det er noe annet jeg kan bruke i tillegg til å bygge en stat-variabel filter og summen av output fra HP og LP, siden det tar altfor mange deler når du starter modularising krets.
Jeg ønsker å bygge en 5 band hakk filter med uavhengige Q og frekvens kontroll, krever ikke en enorm frekvens feiende spekter men ønsker å ha høy Q opp til 100.
Takk!
Takk!
