Forsterkere matchende problem!
  • Thread starter ahmad_abdulghany
  • Start date
A
ahmad_abdulghany
Jeg prøvde å matche forsterkeren vist nedenfor, men etter matchende, S11 fortsatt stor!
Jeg brukte Smith Chart verktøyet i ADS å passe ..og du finner også resultatene ...
Samme problem når Auto søkeord er laget!med nøyaktig samme resuls ...
Hvor er problemet?
Kan det skyldes blokkering kondensator eller annen måte?
Noen kommentar?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />Takk på forhånd,
Ahmad,
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Al7amdulillaah
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Jeg fant problemet ...
Jeg leste Zout og matchende innspill til sin verdi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />se resultater etter korrigering det til zin (S11, PortZ1) nedenfor
Spørsmålet mitt er nå, var mitt viktigste mål å redusere støy figur ved å matche til Zopt ..når jeg gjorde det, ble S11-2dB!med NF = 0,55, ble dagens resultat med matchende til Zin (ikke Zopt) og det ga NF = 1.00 ..er det nok for en LNA første trinn?
Kan jeg cascade annen GAIN scenen og vedlikeholde NF ikke å øke for mye?!
Takk
Ahmad,
Jeg har et annet spørsmål, Kan noen gi meg effektiv mikser krets med diskrete BJT transistor å generere IF av 10.7MHz av RF-signal på rundt 100MHz?
Hva er bedre å bygge LO stå alene?eller selv spent mikser med LO innebygd?
Hvis mikseren DG i annonsene vil hjelpe meg i slike design, så behage noen sende opplæringen for den ..
Eventuelle kommentarer eller AddIns vil bli verdsatt ...
Tusen takk på forhånd,
Ahmad,
AA,
Når det gjelder matchende problemet, det gjorde du prøver å bruke simulataneous støy og makt match?(Med to Inductors).
Angående blandebatteri, tror jeg (ikke sikker) at 1496 kan operere på 100MHz
Best Luck isa
Jazakom Allah khayran på ditt svar,
For simultieous matchende, jeg vet ikke om det, hvis du kan avklare mer ..
For SC1496, jeg brukte den, og jeg vet at det er lagt til grunn (som i databladet) å arbeide på 100MHz, men den gjorde ikke '
...mye lavere enn det å operere!mixer..
Så jeg tenkte å bygge DISCRETE
mikser ..
Tusen takk for hjelp,
Og wating for mer
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Ahmad,
Simulatneous støy og makt matchende gjøres ved å bruke to inductors, ett i emitter og en annen i basen.Den ene i emitter gir en reell del = gm * Le / KPI og en imaginær del som kan bli stemt ut av L i basen.Bare søk på "simulatneous støy og makt matchende".Jeg er også ikke helt sikker på at det kan brukes for diskrete LNAs men jeg tror den kan brukes.
(Jazana vi eyakom ISA)
Forresten, hvordan kan jeg laste ned ADS.It synes nyttig?
LT
Hvis du legger til en microstrip linje i deg ADS krets, WLL du se at smeden kampen metoden er unright.
I du utformer prosjektet, den virkelige PCB layout, må du vurdere lengden på microstrip linjen, men i den kretsen du ikke vurdere effekten av microstrip, hvis du ikke vurdere effekten av microstrip, når du test den virkelige design PCB vil du finne at testresultatet er hinsides resultatene av annonsene simulation.so når du gjør et design du bør legge microstrip linjen for å simulere og nettverk match!Lagt etter 3 minutter:den microstrip
