Fourier transform
C
claudiocamera
Fourier transform av en gitt funksjon f (x) er F (JW), dersom f (x)> 0 for alle x, Er det riktig å si at F (JW) har et maksimum i origo?Hvis ja, hvorfor?
Er f (x) lov til å være kompleks (med ekte komponent> 0)?Hvis ja, hva er reglene for den imaginære komponenten?
For eksempel vurdere f (x) i gaussisk funksjon.Dersom f (x) = Exp ((x ^ 2) / 2) det er alltid positivt, i dette tilfellet, F (JW) har sitt maksimum kl w = 0, hvis Gaussian funksjonen er flyttet, for eksempel f (x) = exp (((x-2) ^ 2) / 2) det fortsetter å være alltid positiv og dens Fourier transform fortsetter å ha et maksimum på w = 0.
Et annet eksempel f (x) = a, hvor en er en konstant og a> 0.Fourier transform har et maksimum ved w = 0, så det kommer spørsmålet mitt:
dersom f (x)> 0 for alle x, Er det riktig å si at F (JW) har et maksimum i origo?Er det alltid sant?Hvis ja, hva er matematisk bevis?
For f (x)> 0 (real bare) det må være maksimalt på null-frekvensen.
Det kan bli visualisert ved vurderer Fourier transform som en integrert filterbank.
Enhver ikke-null frekvens løses for av Fourier transform vil modulerer noen av sine endelege energi i / - imaginære fly (på grunn av Exp (i. ..) term).
Integrering, vil den totale energien bli redusert, siden den fasen ikke var null overalt på denne frekvensen.
I grensen (for ikke å ha f (x) = 0) av f (x) blir en deltafunksjon (for eksempel Exp (-1000000 x ^ 2)), vil energien i null frekvenser tilnærming at for null frekvens, men kan ikke overstige det.
Visualisering av Fourier transform KAN HJELPE DEG LITT
Siden F (X)> 0 for x> 0
kan vi si at den gjennomsnittlige verdien x skal være positiv,
egentlig null frekvensen omfanget er gjennomsnittlig verdi
signal i betraktning.Det må være maksimalt sinus freqencies annet enn 0 har
negative områder.
negative områder.
For en real-verdi inngangssignalet, kan det være lettere å vurdere den lineære eiendom Fourier transform, dvs. hvis h (x) = f (x) g (x), og H (w) = F (w) G (w).
Nå ser på tabellen på
http://mathworld.wolfram.com/FourierTransform.htmlTransformeringen av DC eller positiv konstant funksjon er en deltafunksjon.Du vil se at andre bølgeform med en amplitude lik denne konstante funksjonen (for å gjøre et minimum av null), har også en negativ frekvens komponent og dermed på det meste en topp halve størrelsen av den konstante funksjonen.
(ignorere rampen funksjonen!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Hei
Jeg er enig med det siste innlegget, dersom f (x)> 0, kan du lage f (x) = A g (x), der g (x) er funksjonen som har positive og negative verdier, nå søker Fourier transform finner du deltafunksjon for F (A), bare at du må gå videre og bevise at denne verdien er større enn den andre frekvensen komponenter
Skål
Sal
Hei, dette er ikke en streng bevis ...
Max (F (ω)) = ∫ | f (x) exp (-jωx) dx | = ∫ f (x) dx = f (0) (gitt f (x)> 0)
