FPGA
A
ashishjindal76
hei alle
jeg vil ha hjelp om hvordan du tilordner pins manuelt i Xilinx FPGA bruk ISE 5,2 pack
takk
Hei,
Du må først velge på menyen, den som du bruker for å lage nye VHDL kildekoden eller test benk, det burde du se noe sånt som Constraint fil eller noe i forhold til at ...
Så når denne prosessen er ferdig, på venstre side hvor du ser menyen er for design som Implementation (Oversett, Mapping, PAR) og generere Programmering Arkiv over der jeg bare tror det er den første optionand under sin sub delen u kan velge " Pin Constraint Editor "så burde du se en grafisk brukergrensesnitt der du kan tildele pinner manuelt og fordele diverse andre ting også ..
Håper det hjelper
Sanjay
