Fremgangsmåte for installering Cadence IC5141 på Centos5
A
anassar
Dette emnet er om installering Cadence IC5141 på Centos5 distribusjon av Linux.Dette innlegget augments temaet på følgende link:
ftopic319248.html
Denne installasjonen ble gjennomført på en Sony VAIO bærbare.Installasjon av IC5141 sviktet Fedora Core 9 drives av denne maskinvaren.Som anbefales av Cadence, RHEL-4 eller 5 er det operativsystemet du vil bruke med IC5141.Til det beste av min kunnskap, det nærmeste slektning til RHEL-5 er Centos5, som jeg klarte å installere IC5141.
Jeg fulgte installasjonen detaljert i koblingen ovenfor med en endring:
I stedet for å installere den manglende biblioteker og skrifter etter installasjon IC5141, jeg måtte installere dem først.Dette er fordi installasjonen av IC5141 synes å ha messed opp gcc versjon kreves av Python og som yum-verktøyet fungerer som gjorde yum-verktøyet til å slutte å virke etter IC5141 er installert, og kan ikke brukes til å søke mangler biblioteker og installere dem.
" to list all available xorg-x11 fonts.
Før du installerer IC5141, bruk kommandoen "yum listen Xorg-x11-font *"
for å liste alle tilgjengelige Xorg-x11 skrifter.Alle slike skrifter er oppført med et flagg som angir om de er installert på systemet." to install all xorg-x11 fonts not currently installed on the system as indicated by the list returned above., where font
is the font package to be installed.
Bruk "yum installere skriften"å installere alle Xorg-x11 skrifter ikke installert på systemet som indikert av listen returnerte ovenfor. Hvor skriften
skriften pakken som skal installeres." and " yum list libXp*
" and " yum list libXext*
" bring you lists of all graphics libraries that may be missing in your system and that are needed by IC5141.
Also,
the "yum listen libXt *"
og "yum listen libXp *"
og "yum listen libXext *"
gir deg oversikt over all grafikk biblioteker som kan mangle i systemet og som er nødvendige av IC5141.Hvis listene returneres av disse kommandoene indikere at disse bibliotekene er installert på systemet, så
er det ikke nødvendig å installere dem." to install the missing libraries of them.
Ellers bruker "yum installere biblioteket"
for å installere den manglende biblioteker av dem.
Etter at alle mangler biblioteker / pakker som er installert, følger du fremgangsmåten som av linken ovenfor uten endringer.
En viktig ting å merke seg at:
Før det siste trinnet av installasjonen (som er "Configuting Installed Produkter"), bør du se om "Verktøy" symbolsk lenke (som peker til IC5141/tools.lnx86) har blitt opprettet eller ikke.Hvis ikke, bør du lage den før konfigurere installerte produkter med følgende shell-kommando.
ln-s tools.lnx86 / verktøy
Uten dette trinnet, det Leapfrog Analyzer installasjon og lfvhdComp konfigurasjonen skulle mislykkes.Lagt til etter 30 minutter:Ved utgangen av IC5141, blir vi bedt om:
Forbered bibliotekene for AMS Designer
1) Legg en IUS installasjonskatalog til banen
2) Quit
Skriv inn 1, og trykk ENTER.Deretter vil du bli bedt om å gi LDV banen.I andre shell, skriv "ncroot".Dette vil returnere bane til bruk i dette trinnet.
Deretter vil du bli tilbudt 3 alternativer.
1) Legg en LDV installasjonskatalog til banen
2) Kompileringsfeil biblioteker med / cad/IUS56
3) Avslutt
Velg den andre (Kompileringsfeil Nettbiblioteker med LDV).Dette vil kompilera AMS sample biblioteker.
På slutten velg Avslutt.
That's it.Lagt etter 1 minutt:For å kompilere biblioteker senere, kan du påberope amsLibCompile.Lagt til etter 1 timer 40 minutter:Hvis Softload ikke be om hurtigreparasjon (ISR) CDROMs i hovedinstallasjonsfasen, kan du gå til ISR CDROM1 etter sluttplasseringen installasjonen og kjøre. / SETUP.SH.Deretter velger alternativet # 6 (Update installerte produkter).Dette vil erstatte gamle pakker med nye.
Uten hurtigreparasjonen installasjonen vil du få denne feilmeldingen når du prøver å kjøre ICFB:
"symbol Errno, versjon GLIBC_2.0 ikke er definert i filen libc.so.6 med lenke tid referanse"
noe som betyr at icfb ikke lenke til GLIBC_2.0.
Jeg fant ut at (som de andre innleggene har allerede bekreftet), starter installeringen av oppdateringen (ISR) CDer er den riktige tingen å gjøre.Ikke start installasjonen fra base CDer.De vil ikke gjenkjenne oppdateringen CDer.
