FSM basert home security system
B
BAT_MAN
Jeg woking på 2 bit hjem sikkerhetssystem med følgende innganger. 2 bit passord 1 bit fra dør sensor på og utenfor en bit bryter monitor eller ikke monitorutganger led1 fungere som alarm når døren åpnes witout inn riktig passord dvs. dør sensor er satt til 1 LED2 vil gløde etter 10 sek timer hvis den er riktig passord er ikke er angitt. Vennligst hjelp meg i å definere stater.
La meg forstå problemet. Hvis du åpner døren uten å angi et passord, vil alarm1 aktivere. Hvis du etter 10 sekunder et gyldig passord ikke er satt, vil alarm2 aktivere også. Er det riktig? Hva styret bruker du?
Ja det er det jeg ønsker å gjennomføre. Jeg implementating det på spartian II FPGA
Hvorfor trenger dere Spartan II for det? Yoy kan bruke enkle PIC MCU
Det er en del av prosjekt og jeg bruker FPGA som jeg har for å integrere ulike funksjoner
Jeg har skrevet noen kode, men jeg er forvirret i to tenker hvordan synchornized med klokke dvs at min tilstand endres på hver posedge av klokke og andre hvordan du kan tilbakestille av passord til 00 på hver stat.
