Fujitsu siemens laptop som ikke vil slå seg på
gakka
New member
Hei.
Jeg har en laptop som ikke vil slå seg på.
Jeg har en lader der man kan snu enden som man putter i maskina den gærne veien og det gjorde vi dessverre her en dag. Det skjedde ikke noe egentlig annet enn at den ikke ville lade noe mer.  Når batteriet var tomt slo maskina seg av og vi får den ikke på igjen.
Har prøvd å ta ut batteriet og starte på bare strøm men det gikk heller ikke.
Hva gjør jeg nu?
Hei!
Om du har snudd om polariteten på adapteren, slik at pluss blir minus og omvendt så er det nok et deffekt motherboard, du kan jo alltids åpne den og se om du ser noen brente ICer og se om du klarer å lese av hva som står der. Kanskje du kan få tak i komponentene og bytte dem om mulig, om det er muligheter for å lodde her da.
Evt så kan du måle med multimeter for å se om du finner noen kortslutninger.
Det kan være adapteren som har fått seg en smell også den kan du måle volt rett på adapteren. Se på adapteren på hva Output verdiene skal være og sammenlign, noe fravik kan det være ettersom det ikke er noen belastning på adapteren. du kan evt koble den til og se om du kan måle noe fra adapteren når den er plugget i.
