Gjeldende Voltage Resistance grunnleggende spørsmål
E
expelleior
Hei alle Jeg gikk og håpe u kanne hjelpe
Jeg har et par begginners bøker og se på noen kretser Jeg ønsker en forklaring hvis du kan.Jeg har vært å bygge enkle kretser Følgende diagram og få ting fungerer uten noen reell undersrtanding.Kjøper jeg deler, kommer de med instruksjoner som stort sett enkle å følge.
Kan du hjelpe meg med grunnleggende spørsmålene nedenfor ->
Koble opp LED's og trykk knappen slår viser at IO pinnene på mikrokontrolleren trekkes lav med en 10K motstand.Så du treffer på knappen og åpne en bane med kun 470 Ohmn motstand.
Dvs alt godt og jeg får det.Men da de viser et diagram med LED er koblet til vdd og IO Pins.Ingen bryteren brukes.Ingen Pull Down motstander brukt.
De sier at Pull Down eller Pull UP motstander brukes til å stoppe Pins flytende.
Så du bruke koden til å fortelle prosessor PIN 1 HØY eller PIN 1 LAV.Så hvis du ikke bruker en bryter så PINS ikke Float?
Også med hensyn til I = V / R, Hvis spenningen er 5V og motstanden er 470 Ohms
det er en LED tegning 1.4V
I = 3.6/470 = .007 mA
Så kan du også si at LED-motstanden er 244 ohm derfor ->
Er dette ok, R = 5/.007mA så da R = 714 ohm?
Kan bare ikke vente til jeg får på spenning skillevegger!
Dvs en rekke spørsmål i en melding!
pins of a chip are designed to place a little load as possible on the circuit that drives them.
Inndata
pinner av en chip er laget for å plassere en liten belastning som mulig på krets som driver dem.Dette gjør at de har minst mulig innvirkning på sjåføren som også kunne mate andre enheter.
present on it.
Ulempen med dette er at fordi innspill trekker slike lite strøm, kan den ikke tømmes en spenning utilsiktet
stede på den.For eksempel statisk bygge opp eller bare signaler plukket opp når pinne eller forbindelser til den fungerer som en radioantenne.Derfor bruker vi heller drar opp eller trekke ned motstander, de er en kilde til aktuelle å trekke pinner til en kjent høy eller lav spenning.Verdien er valgt til å være lav nok til å slippe ut uønskede spenninger, men ikke så lavt at kretsene tar for mye ekstra kjøring.Noen av stasjonen gjeldende uunngåelig går ned motstanden og dette til en viss grad reduserer nå IC selv.Noen ganger motstandene (eller en tilsvarende svak gjeldende kilde) er innebygd i IC, noen ganger må du gi den utenfor.
pins of a chip have a circuit behind them that intentionally provides signal to drive other devices.
Utdataene
pinner av en chip har en krets bak dem som forsettlig gir signal til å drive andre enheter.Fordi det kan kilde gjeldende fra tilbudet ved høye, eller vask den til grunn når lav, er det alltid en utladning sti for uønskede signaler så armhevinger og rullegardin motstandene er normalt ikke nødvendig, i selve brikken gir utslippet banen.
Det er to unntak fra output pin regelen;
1.Tri-state pinner har en tredjedel tilstand, kan pin være internt koblet fra sjåføren bak.Dette er vanligvis å tillate flere output til slås sammen med bare én være aktiv om gangen.I en tri-state tilstand, pin ikke kilde eller synke gjeldende så en pull-up eller rullegardin kan være tilrådelig.Det avhenger av muligheten for alle tilkoblede pinnene som tri-state samtidig.Hvis noen kjører, utslipp det hele nettverket og motstander er ikke nødvendig.
2.Noen enheter er kalt "åpne xxxx" hvor du kan erstatte "collector ',' emitter ',' source 'eller' drain 'for xxx, avhengig av type apparat.Disse kan enten synke strøm til jord eller levere strøm fra kraftverket jernbane, men ikke begge.Uansett hvordan de drar, noen ganger en motstand er nødvendig for å returnere dem til den andre staten.
Du bør normalt ikke bruke lysdioder koblet til en IC uten motstander i serie med dem.LEDS prøve å trekke så mye strøm som du lar dem og motstanden er nødvendig å holde det innenfor trygge grenser for LED og pin kjøre den.
Din matematikk for LED er riktig til et punkt, men lysene og de fleste andre halvledermaterialer har ikke en lineær spenning til dagens forhold.Deres motstand ville komme til å endre gjeldende endringene så du kan ikke alltid si det tilsvarer 244 ohm.
Den korrekte måten å beregne serien motstander er:
(supply voltage - LED spenning) / LED strøm
Som er det du faktisk gjorde.Få LED spenning og gjeldende krav fra produsentene datablad.
Brian.
expelleior skrev:Også med hensyn til I = V / R, Hvis spenningen er 5V og motstanden er 470 Ohms
Så kan man også si at LED-motstanden er 244 ohm derfor ->
Er dette ok, R = 5/.007mA så da R = 714 ohm?Kan bare ikke vente til jeg får på spenning skillevegger!
Mange takk til dere begge for en fullstendig forklaring og for å korrigere mine skrivefeil, som kan ha ført til ytterligere forvirring i matematikk min
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />skål,
Mike.
Enda et spørsmål om jeg tør å vhelp meg å forstå dagens flyt.
Hvis jeg har et par 470 Ohmn motstander i parallell, og siste er en 1K motstand, ville det ikke være noen flyte gjennom 1K motstanden i det hele tatt?
thx, mike.
Hvis 1K er også parallelt vil dele noen av de nåværende men bare litt under halvparten av en av de 470 ohm motstander.
Ohms lov gjelder fremdeles, gjeldende gjennom motstanden = spenning over det delt av sin verdi i Ohm.
Hvis du trenger å regne ut den effektive motstanden for alle motstander i parallell, er metoden for å legge den resiproke verdiane av hver verdi deretter ta gjensidige av resultatet.
Det er enkelt med en lommekalkulator:
1 [dele] R1 [M =]
1 [dele] R2 [M =]
for hver motstanden R1, R2 og så videre.så
1 [dele] [RM] [=] gir resultat.
Brian.
Jeg ble overrasket over at noen av de aktuelle ville flyte gjennom 1K motstander som jeg tror nåværende onlyn renn gjennom minste motstands vei.Men dette er åpenbart en over forenkling av lovgivningen elektrisitet.
Men da jeg laget en liten circut med LED og en kortslutning med en liten motstand og LEDc ikke engang litt lyse.Lagt etter 17 minutter:
<img src="http://images.elektroda.net/69_1249689608_thumb.gif" border="0" alt="Current Voltage Resistance Basic Questions" title="Nåværende Voltage Resistance grunnleggende spørsmål"/> Jeg trenger litt hjelp med å beregne motstand verdier.Beklager GIF er uskarpt og Lamp.png er det eneste bildet verdt å se på.thx for alle hjelpe.Mike.
ps.Im gjør diplom i elektronikk og mikrokontrollere neste år så forhåpentligvis som vil hjelpe meg
mye!
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Jeg har en 5V batteri slår en lampe som krever 60mA.Lampen bruker 3V
Jeg ønsket å vfind ut holdbarheten av lampen -> 3/.06 A = 50 ohmNår jeg vil beregne strøm gjennom kretsen jeg også gjorde dette
3V/50 Ohms =. O6 Amps
Så jeg må droppe Volts ved 2V .....2/.06 = 33,3 ohm
Betyr dette at alt jeg har å gjøre er å bruke en 33,3 Ohmn motstand eller det abouts?
Takk.
Lampen trekker 600mA (0.6A) når dens glødetråd er kaldt og 60mA (0.06A) når man kjører.Vanligvis trenger du ikke trenger å bekymre deg for kalde gjeldende når det er en motstand i serie.Du beregner verdien nødvendig for å oppnå 60mA med 3V over lampen og la filament varmes opp langsomt fordi det er utsultet på gjeldende.Så snart det varmes opp, noe som er normalt innenfor en brøkdel av et sekund, vil den jevne 60mA tilstand nås.
Din matematikk er "liksom" korrekt.
Motstanden har å tape det overskytende spenning ved å kjøre gjeldende så verdien er:
(5 - 3) / 0,06 som tilsvarer 33,33 Ohms.
Skjematisk viser 166 Ohm.Det er vanskelig å forutsi hva spenningen over lampen eller strøm gjennom det ville være fordi egenskaper lampen ikke er lineære.Som du kan se fra den kalde gjeldende blir 600mA, og den varme nåværende blir bare 10% av dette, øker glødetråd motstand dramatisk som det varmes opp.Hva er det motstand ville være med dagens begrenses av 166Ohms er noen som kan gjette, kanskje lampen produsenten spesifiserer det i sitt datablad.
En lampe spesifikasjon er vanligvis gitt som "gjeldende som flyter med angitt spenning påføres over det, og ved normal driftstemperatur.
Tilbake til din tidligere punkt om å ta minste motstands vei, det gjelder bare for late mennesker, ikke elektroner.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Brian
Thanks Brian.Jeg laget som 166 ohm ved hjelp av noen gale matematikk i dont rember
Jeg tror jeg var nok å gjøre noen justering for kalde gjeldende?
Men jeg forstod din forklaring, og nå for å be om eller finne data for komponenter.Mange takk.
