Grensesnitt USB med 8052 MCU
B
bilalshahid
Hei ..! Hvordan kan jeg grensesnitt Mobile Data kabel (USB-port) med MCU 8051 eller 8052 .....? w8ing for en bekreftende svar ... Hilsen Bilal
Hei, vil dette bety at du må gjøre 8052 til en USB-vert, som etter min mening vil være svært vanskelig å gjøre. Du bør se etter en RS232 seriell kabel til mobilen, eller du kan koble til USB-kabelen til PC. Hilsen, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
Thnx 4 de svar ... Sir vi planlegger å Interface W810i med 8052, men problemet er W810i leveres med usb port ... Er det noen andre alternativ som v CAN-grensesnitt USB med 8052 .... noen ekstra kretser ..?
Hei, ingen spesielt en krets, en full USB vertskontroller. Ville være en ganske komplisert del i forhold til "gode gamle" 89S52. Jeg tror ikke dette gjør mye fornuftig. Hvis W810 skal brukes en eller annen grunn, ville det være nok mindre forsøk på å bruke den IR-grensesnitt for kommunikasjon. Se FTDI innebygd USB host løsning for referanse: http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm # Vinculum Hilsen Frank
Men kan jeg bruke Bluetooth for kommunikasjon med andre Bluetooth-enhet ... istedenfor å bruke IR ... og jeg tror Bluetooth gir JSR-82 profil for seriell kommunikasjon med MCU ... som vårt motto i dette prosjektet er å bruke Bluetooth .. . Vennligst Hjelp ... Thnx gjelder ... Bilal
Du kan bruke AT89C5131 som har intern usb-grensesnitt.
[Quote = chkhor2005] Du kan bruke AT89C5131 som har intern usb-grensesnitt. [/Quote] Nei, det er en enhet, ikke en vert
