Høyfrekvens transformator design
H
hsklkk
Hei, jeg er i HK.
Jeg skal desgin en transformator for full bro phase shift DCDC omformer.
The input range er 48-96v, ute: 200V.fs = 100kHz.
I HK, kan jeg finne en god kjerne.Den største er ETD59 (3C90) fra Farnell.
Er det nok å lage en 1kW?is good?
eller i \ Hvis jeg ønsker å gjøre 2kW, hvilke materiale som er tilgjengelig i HK
er god?
E core: http://hk.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500002 1000242&No=25&Ntk=gensearch_001&Ntt=transformers&Ntx =
Eventuelle felles teknisk problem som vil skje i kretsen min for 100kHz?
TakkLagt etter 1 minutt:Jeg vet at hvis jeg øke fs, kan jeg bruke mindre trafo, men jeg er ikke sikker på om jeg kan bli vellykket.Enhver kommando for høyere frekvens?
, this depends on an appropriate winding design.
Fra data oversikt, bør ETD59 være bra for en opp til 6 kW push-push omformer på 100 kHz. Men,
avhenger dette på et passende winding design.
Du kan bruke f. eks EPCOS ferrite verktøyet til å utføre noen transformator beregninger.Epcos har liknende materialer til Feroxcube Ferrites.
Min topolgy er full bro pahse skift omformer er lekkasje L brukes til å skaffe ZVS.Må jeg lage en snabber?siden b4 bløt SW, det er en hard SW
