Har noen hjelpe meg utforme en 220V - 3.3V (15A) FLYBACK?
D
DownSW
Jeg prøver å gjøre en FLYBACK strømforsyning for min matrix display.Jeg brukte PC strømforsyning før, men det er for stort og komplekst.Jeg vil ha en liten.Jeg har mange gamle PC AT / ATX.Kan jeg h (at) CK dem?(I det minste kan jeg ta noen komponent).
Jeg vil trekke noen shematic å legge inn snart.
Men jeg forvirret om likningen å anslå Flyback Transformer.
Det vil to output:
- 5V, 500mA
- 3.3V,
Kanskje noen gir meg et ideelt å starte?
Takk for at du leser!
Hic, men det må være forsyne med et ATX Power [/ img]
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Er det virkelig 15A?
I dette tilfellet Woud Jeg foreslår at du bruker en av dine AT strømforsyninger og trappe ned 5V til 3.3V.Det er flere muligheter her, men først må du bestemme om du liker dette valget eller ikke.
Building 220ac/3.3dc FLYBACK PS kanskje ikke lett oppgave ..
Oppgaven er ikke så vanskelig som det virker.Jeg har noen erfaring med å bygge FLYBACK omformere opp til 150W, så jeg ville bruke FLYBACK SMPS til makten at LED-matrise.
Hvis strømmen er virkelig 15A ved 3.3V, ville jeg gå med en fremskutt omformer.Hvis du har PC strømforsyning, bør du være i stand til å sette noe sammen, ved hjelp av transformatorer og choker i dem.Det er mest et spørsmål om å endre utgangsspenning, som kan være så enkelt som å endre en motstand eller to.Den eneste bekymringen jeg har er det oppstart / bootstrap krets, men mest sannsynlig vil det fungere, selv med 3.3V output.
Nå en dager PC strømforsyning har også et 3,3 V strømforsyning.
Bygge en høy strøm lav spenning strømforsyningen ikke er tilrådelig som rippel nåværende og peak gjeldende på utgang kondensator og diode vil bli svært høy.prøv frem omformer bruke standard UC 3843 kontrollere.
Igjen med en direkte 3,3 volt SMPS (FLYBACK eller fremover) transientresponsen svaret vil bli sllugish og hvis u bruker det langt en høyhastighets Microcontroller Etc det er bedre u bruke en 5 volts forsyning og bruke et trinn ned kontroller å gjøre 3,3 volt.
Takk skal dere alle for støtten.
Det er liten.Den gjeldende av dette forumet er varierer fra 3-5A.Men jeg trenger strømforsyning for større en.
Jeg har samle noen nyttige dokument som viser meg hvordan å lage Flyback og Frem Power nå.Jeg vil prøve begge deler.Når jeg har noen ting å vise jeg vil vise det her.
Jeg kom fra Vietnam.Mitt land har mangel elektronisk komponent.Jeg vil prøve å ta noe fra gamle og mislykkede strømforsyning.
Jeg vil legge en nyttig dokument her (fordi jeg mistet linken)
Dette er shematic.
Eventuelle vel for forbedring?
For 3.3V utgangsspenning blir du nødt til å omstrukturere leedback krets med opoisolator.Du har det 5Vzener diode som skal fjernes (sammen med 10kΩ partiskhet motstand) og emiter går direkte til-V (i ditt tilfelle vil det være 0V) ..
Jeg bare så på den skjematiske og jeg tror den viktigste av transformatoren skal reverseres.Annet enn det, synes det OK.
Med en MOSFET du ikke nødvendigvis trenger R8, D1, C6, men de vil ikke skade.
Heidu kan bruke TOP Brytere som TOP222.kan du finne det dataark på nettet.
det er så enkelt å implementere ANS har bryteren, kontroller og kompensator
inne i den sammen.Masoud
Hvis du trenger mer hjelp let me know.
Anbefaler ikke bruk TOP 221-226-serien som produsenten (Power Integration) anbefaler ikke at selv om hvis du bare vil bygge noen enheter vil det fungere.Jeg produksjon SMPS bruker TOP225 og de fungerer fint.
Vurder å besøke www.powerint.com der vil du finne en masse App.notater, skjemaer og PCB oppsett.Hvis U har liten erfaring med SMPS og ønsker å ikke expend mye av sin tid PCB oppsett vil hjelpe U for å få din Power Supply kjører raskere.
DownSW dvs en stor matrise skjermpanelet, ville du hjelpe meg med skjematisk?
Wow ...Nice LED Display ...
Hvorfor dont u gjerne dele noen tech.detalj abt det.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
