HASTER: 12V DC motor hastighetskontroll bruker PIC16f877a
N
nicole_yulynn
Hei, jeg gjør mitt siste prosjekt for diplomet mitt. Mitt prosjekt Tittelen er DC motor fartskontroll bruker PIC16f877a. Tiden møtte jeg noen problem i hvordan grensesnittet PC-PIC-Tx/Rx.....Tx/Rx-PIC-L293D-Motor. Og hvordan å gjøre tilbakemelding resultatet av optiske koder til PIC. I utgangspunktet består mitt prosjekt av to PIC, 433MHz RF modul med PT2262 og PT2272-L4 (Cytron), Max232, RS232-kabel, 12V DC motor, optisk enkoder. Jeg bruker montering lang og Visual Basic. Takk ...
Du må jobbe dem ut del for del. Prøv å gjøre sløyfe tilbake fra PIC til PC så kontrollerende motor med L293D, deretter skaffe data fra opto isolator til PIC, da RF moduler. Så, bare kombinere alle sammen. Jeg vil anbefale deg å bruke C. Det vil bli enklere i forhold til ASM
Hei, har du noen referanse eller eksempel? Fordi jeg ikke er kjent med C-språk. Forresten, jeg bruker MPLAB og PIC KIT2 Programmerer. Takk for hjelpen ....^^
Du kan prøve dette: [url = http://www.microchipc.com/sourcecode/] Microchip PIC MICROS og C - kilde og eksempelkode [/url] det er 3 typer av c kompilator som du kan velge fra mikroC, C18 og hi tech c
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- innlegg lagt ved 14:41 ---------- Forrige post var på 14:38 - ---------</span></span>
For L293D: http://www.solarbotics.com/assets/documentation/kit10.pdf [COLOR = "Silver" ] [size = 1 ]---------- innlegg lagt ved 14:42 ---------- Forrige post var på 14:41 ----------[ / size] [/color], og Google selvsagt
Mens C er absolutt aktuelt, nevnes at du i ditt første innlegg at du brukte Assembly. Det er det jeg bruke med 8-bit chips. Microchip har mange brukertipsartikler bruke Assembly kode for motorisk kontroll. Jeg antok din motor ble børstet snarere enn børsteløs. Her er en til Microchip nettstedet med flere andre linker å hjelpe deg. Som for den trådløse kontrollen som du nevner, foreslår jeg at du besøker denne gruppen ( http://www.edaboard.com/group146.html ). Bigdogguru har lagt mye arbeid i å samle ressurser på det emnet. De på Manchester koding kan være mest aktuelt for prosjektet, men det er kun basert på en gjetning om hva RF linker du har tenkt å bruke. John
