HDTV DAC å generere kompositt video signal
M
mami_hacky
Hei,
Eventuelle kroppen kan svare på dette spørsmålet:
Jeg har et ths8133 fra Texas Instruments som er en DAC for HDTV standard.den inneholder 3 uavhengige 80MSPS DACs innsiden.Jeg ønsket å vite om det er mulig for meg å bruke denne chip for generering 3 uavhengige vanlig tv (f.eks NTSC) video kompositt signaler.
Anta at jeg har en fpga før denne chip og jeg gjør dataene klare til nøyaktig møte behovene til dacs.
takk,
mami_hacky.
Kjære mami_hacky,
and then send the 4:4:4 signal into each of the DACs.
Vel, i en av modusene, kan du knytte M1 og M2 innganger til jord
og deretter sende 4:4:4 signal i hver av DACs.Så hver DAC drives uavhengig av at input port.
Hi mami_hacky,
Jeg tror ikke du kan bruke en THS8133.Signalet vil være monocrome.Bruk en ADV7170 eller lignende http://www.analog.com/en/prod/0, 761_798_ADV7171% 2C00.html.Jeg vet ikke noe encoders fra TI som du kan bruke.Hvis du insisterer på TI kan du youse DSP og du ikke trenger en FPGA til å gjøre data formatering.
Hilsen ep20k.
Kjære ep20k,
hvorfor du sier at signalet blir monocrome.Ja, jeg vet at supert produkt fra Analog Devices, men hvis jeg gjør en riktig data formatering, da kan jeg få et sammensatt farge video signal usings DACs i 8133?
takk,
mami_hacky.
Kjære mami_hacky,
Hvordan vil du få croma i?Jeg har ingen anelse hvordan du vil få crominance signalet i NTSC-output-signal med THS8133.Vennligst forklare det nærmere,
er jeg villig til å lære.
Lykke til med prosjektet.
Hilsen ep20k.
PS: Hvorfor ikke prøve å få tak på en FAE fra TI å besvare spørsmålet ditt.De er usuallly helpfully, fordi de også ønsker å få innspill fra 'dum' karer som oss til å spørre de riktige spørsmålene seg selv ....
Kjære ep20k,
OK!Det virker som jeg ikke har forstått prinsippene for video signaler riktig, men la meg spørre et annet spørsmål:
Hva er en kompositt video signal, en grunnleggende definisjonen sier at det er en slags video signal som har alt av fargen og timing informasjon på bare ett signal.
Hvis dette stemmer så har jeg bare ett signal som inneholder croma og luminans innsiden, og en DAC bør kunne generere den.
Hva tror du?Hvor er min feil?
takk,
mami_hacky.
Kjære Venner,
Vel, signalnettverk kan enten GRB eller YCrCb med det første blir bare farge kanaler.Den andre er Y - Luminanance Cr - Chroma Difference for Røde og Cb - Chroma Difference for blå.Du kan ikke bruke en eneste DAC selv når kodingen 1X10bit 4:2:2 (dette vil ha en port kjøring med én kanal).Utdataene skal være i tre kanaler i VDAC erfaringen jeg har.
Hi mami_hacky,
Sitat:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Trist" border="0" />
OK!virkelig takk for hjelpen,
Kjære ep20k, vil du laste den standard her, jeg tror det vil være nyttig for oss alle.
Takk,
mami_hacky.
Hi mami_hacky,
den 170M er den originale standard.EG 27 er supplerende informasjon for ANSI / SMPTE
170M og bakgrunnsinformasjon om utvikling av NTSC fargen standarder.
Enjoy, ep20k.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
