Hei alle!
C
craigarro
Hei, mitt navn craig
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
og im gjøre et oppdrag for min andre året elektronikk BTEC.Im tenker på å lage en farge identifikasjon maskin som viser fargen på et objekt gjennom LED blå, rød, gul, grønn og avviser hvitt.
Im lurte på om noen har gjort noe lignende før og hvordan gjorde de går om å gjøre det, PLC?micro?etc. alle hjelpe ville være grately verdsatt!thanx.
Er du seriøs?Good luck!Men hvis du finner somethink om det, la meg vite, det ser veldig interessant.
Jeg tror at det er alt i sensores, så hvis yo finne sensor som registrerer lys farge (frekvens) enn du har gjort jobben.Resten er enkelt.Eller du kan bruke tre ulike sensores for rød, grønn, blå (hvis at selv exsists, fordi jeg gjorde ikke hørt om det.) Eller du kan ta kameraet fra en telefon, og bruk den hvis du finner dataark.
the_edge skrev:
Er du seriøs?
Good luck!
Men hvis du finner somethink om det, la meg vite, det ser veldig interessant.Jeg tror at det er alt i sensores, så hvis yo finne sensor som registrerer lys farge (frekvens) enn du har gjort jobben.
Resten er enkelt.
Hei Craig, som høres ut som en god morsomt prosjekt.En farge sensor lyser opp målet med forskjellig farge lys, og så måler reflektert lys med en bredspektret sensor.
Her er noen lignende prosjekter.God Google søkeord: color sensor robot "lysdioder"
http://www.philohome.com/sensors/colorsensor.htm
http://www.robotroom.com/ColorSensor.html
http://www.societyofrobots.com/sensors_color.shtml
http://www.mil.ufl.edu/publications/fcrar03/Vinh% 20 -% 20frcar2003.pdf
Jeg er enig med fazan83.Use filtre (optiske filtre) for å få ønsket colr lys til å falle på Photosensors og bruk Comparators å oppdage dem.
se vedlagte diagrammet dette vil være fleksibel og nøyaktig som det gir fleksibilitet i programmering (sensitivitet, gain, sammenligner, multi sammenlignende å finne hvitt lys)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
vi prøvde noe som ligner på denne og
Tanken på at vi prøvde var å bruke en photoresistor og motstand i Spenningsdeler konfigurasjon og vi fast i spenning for hver farge ved hjelp av målinger på fargen papirer som vi hadde i hånden ....vi da designet en komparator type ADC med egnet spenningsgrenser å identifisere fargen .......
WOW hva en god respons !!!!!virker som det er noen hjelpsomme mennesker på dette nettstedet, youve hurra for alle Replys vært veldig snill.
gona swatting starte opp dette prosjektet og dårlig fortelle deg alt hvor jeg kommer på, vil jeg lærer meg å lage noe enkelt som en thermister eller op-amp, men som vil bar meg så im gona gå for dette, og hvis det mislykkes op -amp det er ha-ha!!cheers guys.Lagt etter 25 minutter:Oh, og im gona starte med å bygge min sensor tomorow etter ive blitt ned til farnells!Jeg vet jeg spør kanskje mye, men kan noen anbefale en suitible microcontroller ?????cheerz
Jeg tror du kan bruke en CMOS-sensor (som de som brukes i digitalkameraer).De sensorer inneholder RGB filtre.Du kan gjøre en analyse av effekten piksler og utlede fargen på objektet
