"Hello World" ARM montering på Keil
I
ivar
Jeg vil simulere til under ARM forsamlingen programmet på uvision3:
AREA HelloW, CODE, Skrivebeskyttet
SWI_WriteC EQU & 0
SWI_Exit EQU & 11ENTRY
START r1 ADR, TEKST
LOOP R0 LDRB, [r1], # 1
R0 CMP, # 0
Svin SWI_WriteC
BNE LOOP
SWI SWI_Exit
TEXT = "Hello, World!", & 0a, og 0d, 0
END
Vil du bare ha to kildefiler i prosjektet?startup.s og <hello>. s?
startup.s gjør referanse til eksterne symboler, skal etter det gjør den innledende oppsett det greiner viktigste, så en funksjon ved at navnet på en av kildefilene.
For å løse de viktigste symbol, opprette en C-fil med int main () / void main () eller legge til en ny assembler subroutine kalt viktigste som bare looper.
Som for de andre symbol Jeg er ikke sikker, kanskje se på referansen prosjekt hvor du plukket startup.s fra.Jeg kunne være en # define eller EQU konstant som mangler.
- Jayson
Du kan ikke bruke semihosting SWI samtaler i uVision debugger.Ta ut SWI instruksjonene og endre OMRÅDET sectionname å restarte og koden skal bygge og drive i debugger.Du vil se R0 får lastet og sammenliknet, ikke veldig interessant, men en slags 'Hello World' I suppose.
AREA RESET, CODE, Skrivebeskyttet
ENTRY
R1 ADR, TEKST
R0 CMP, # 0
BNE LOOP
B.
TEXT = "Hello World!", & 0a, og 0d, 0
END
