[HELP] Møt Problemer med å utforme Mikrobølgeovn filter
A
Alard
Hei folkens,
Jeg skal designe flere filtre for ett prosjekt.Den eneste spesifikasjonen gitt er frekvensbåndet.(Andre vil bli avgjort i henhold til design.)
1.0.80 til 0.96GHz
2.1.565 til 2.315GHz
3.2.55 til 3.8GHz
4.3.95 til 6.45GHz
Alle kan gi meg noen hint for å utforme dem?Jeg har prøvd å lage noe med microstrip kombinert linje i annonser og momentum.De mer eller mindre møtte spec.Men min veileder sa min design var for "cut-and-tørr" eller kjedelig.Noen som vet noe mer populær eller romanen utformingen av mikrobølgeovn filter i industrien eller akademi egnet for mitt tilfelle?
Takk på forhånd,
Alard
For din frekvensområde, jeg føler meg hvis du bruker microstrip, kan filteret bli litt for stor ...Jeg vil foretrekke å bruke klump element, men siden du ber microstrip ...
Hva med å prøve noen av følgende topologi ...Hårnål, interdigital?
Det er mer kompakt enn kant-par slag filter ...
Takk for raskt svar.Egentlig har jeg prøvd andre topologier også.Men de gjorde ikke utført så god som kant-par filter.Kanskje du har sett at overgangen til filteret er ganske skarp i forhold til båndbredde, særlig for filteret 3 og 4.
Tror du jeg trenger å lete etter noen ideer i IEEE utforske (Papirene virkelig suger), eller du tror la meg prøve igjen hårnål, interdigital kinda filter?
Personlig, jeg også Dun virkelig liker lese papir becos jeg er lat (Honest ans) ...men er fortsatt godt å lese noen papirer å gi u en idé om hva som er den typen topolopies som er rundt og gi u flere alternativer å velge mellom.
Før du går inn i andre topologier som interdigital eller hårnål, perhap u liker å spørre ur veileder hva han vil.Jeg ser at filtrene oppfyller spesifikasjonen mer eller mindre, men din overordnede ikke synes å være imponere med det, og sannsynlig, forventer han noe mer enn at hvis ikke han er den ganske at du vil tenke tenke tenke gjennom, slik at du vil sette pris på og lære.Det bedre å kommunisere med ham først.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Tusen takk John, du har virkelig hjulpet meg mye.
Jeg tror at mitt veileder meg å finne noen romanen og kompakt design, ikke bare velge en tradisjonell en fra bøkene.Så jeg blir nødt til å sammenligne forskjellige topologier i mitt endelige rapport.
Jeg finner noen fine plagg i avisene.Men problemet er at forfatterne kommer vanligvis ut en ny ide, og bare innse det i bestemte frekvensbånd.Det er veldig vanskelig å oppsummere en metode fra slike slag papir til å bruke den på mitt tilfelle.Hva kan jeg gjøre?
Du mangler flere viktige filteret spesifikasjon parametere for å bedømme hva topologi å bruke:
- Nedre og øvre stopband avslag
- Passband amplitude rippel
- Gruppe forsinkelse krav
- Innsetting tap
- Input / output VSWR
- Mekaniske krav (maks størrelse, interfaces / tilkoblinger, etc)
Takk VSWR for minne.Egentlig hittil er det ingen slike slag krav i Spec.Så jeg bare satt et mål av meg selv for eksempel den nedre og øvre stopband avvisningen bedre enn-15dB og forstår det så godt som jeg kan.De spesifikke målene jeg har satt er:
- Nedre og øvre stopband avvisning (-15dB)
- Passband amplituden rippel (-0.1dB)
- Gruppe forsinkelse krav (TBD)
- Innsetting tap (1dB)
- Input / output VSWR (matchet til 50 Ohms)
- Mekaniske krav (maks størrelse, interfaces / tilkoblinger, osv.) (lengden skal være mindre enn 15mm eller enda mindre, SMA)
Waiting for videre opplæring.
Hei, Alard,
Jeg har en hobby i filteret design as well.Personlig ville jeg foreslå en brønn god bok å lese som jeg tror har en omfattende forklaring på filter design.Det er Microstrip Filter Design for RF / Microwave Applications by Lancaster og Jia Shenghong.Innenfor det forklarer ulike vanlige filteret topologier samt grunnleggende foundamentals nyttig for filteret design.Du kan fokusere på kapittel 5 og 8 og 10.
Jeg har laget hårnål med 20% FBW.For ditt tilfelle, vet jeg ikke om det kan matche 40% FBW.Stub filter definitivt kan, men for stor.
Du kan prøve på flerlags kombinert filtre også øke kopling, for dette, må du kanskje forstå hvordan resonator fungerer og hvordan du par på resonatorer for å få nødvendig FBW.
hilsen
JY
Hei folkens,
Virkelig takk for din varme hjelp.
Jeg ønsker å designe filtre med god elektrisk ytelse og kompakte (den største 10 cm på det meste).I de siste ukene, er jeg ganske interessert i Microstrip SIR (Stepped Impedance Resonantor) filtre med avlyttet input / output fordi det har fordelen av høyere andre passband enn konvensjonelle par linjefilter (for det meste mer enn 3f0) og da vil jeg har muligheten til å lagre en low-pass-filteret som brukes til å filtrere ut de falske respons.Og jeg vil bøye strukturen å gjøre det mer kompakt.
Men problemet er at S11 er veldig dårlig når jeg er å simulere det første filteret (fc = 880MHz).Og når jeg prøver den tredje filteret (2.55 til 3.8GHz), kan kravet til båndbredde ikke nås selv med 7 ordrer.Er det noen som kan fortelle meg hvordan den kan forbedres eller en ny idé om utforming filtrene mine.
Med vennlig hilsen,
kevin
det første filteret: 0.80 til 0.96GHz.
Du kan prøve den med klump elementer på microstrip eller bruk klump element for å forbedre sine parametere.
høyere frekv filteret jeg thik du kan prøve å bruke stripline til å designe for High Q, for microstrip Q er så dårlig
Hei folkens,
Jeg er tilbake igjen.
Takk alle dere for diskusjoner og forslag som gjør meg har en dypere forståelse av utforme et godt filter.
Nylig begynte jeg å designe den siste BPF 3,95 til 6.45GHz (48,1%).Jeg har spesifikasjoner som følger:
-3.875 GHz, S21 <-25dB
3.95-6.45 GHz, S21>-1.5dB
6,525 GHz, S21 <-25dB
Inside passband, S11 <-15dB
Jeg forsøkte mange metoder fra avisene, men syntes det var ganske unrealizable grunn av bred-bånd og skarp-overgang.Men i dag min veileder viste meg et filter de kjøpte fra BSC, som er pakket i et black metal boks med dimensjoner rundt 8cm * 3cm * 1cm (L * W * H).Og måleresultatene var virkelig imponerende.
-3.875 GHz, S21 <-48dB
3.95-6.45 GHz, S21>-1dB
6,525 GHz, S21 <-52dB
Inside passband, S11 <-14.8dB
Spesielt overgangen er nesten en vertikal linje ....Jeg nesten ikke kan tro mine øyne.Kunne noen av dere vennligst spar meg noen minutter å gjette hva slags teknologi eller topologi de propably brukes (Til nå har jeg bare prøvd microstrip)?Takk på forhånd.
Best wishes,
kevin
Wow, det er virkelig imponerende å se et filter som din overordnede viste til deg.Som din forespørsel spesifikasjoner, vil filteret bli virkelig virkelig skarpe på stopband.
Kanskje du kan prøve interdigital filteret og se om det passer dine behov.Som jeg vet, har de gode resultater å skarpere stopband.
BTW, hvorfor ikke du bare åpne det black metal boksen og se hva slags filter er inne: D
Med vennlig hilsen
K
