heltall ganger og demontering problem
H
hiclickme
hallo
Jeg er en nybegynner på mikroprosessor
Jeg vet ikke hvordan en verdi på over 255 ganger med en verdi på over 255 i asm språk.Så jeg skriver det i C-språk og kompilere den deretter lese demontering setning for setning.Men det slo meg fra starten.Enkelte setninger mangler.
f.eks:
C: 0x000C 02004A LJMP C: 004A
... Da jeg dro til fine 004A, men det var 004b etter 0049.Det er ingen 004A.
Så jeg kan ikke følge sine trodde.
Hvorfor noen senteces / adresser mangler ved demontering?Jeg bruker Keil uVision2.PS: Alle artikkelen kan fortelle hvordan du blande C og ASM.Jeg ønsker å bruke dem på samme program så ofte.
Thank you very very much.
Hei,
Jeg brukte forsamlingen for programmering microcontrollers i noen tid, men nå er jeg bruke C siden det er mye enklere og er ikke spesifikke for arkitektur.Men ved hjelp demontering forstå montering er et nytt fag for meg faktisk.
Men om miksing C og Assembly i Keil uvisoin2.kan du gjøre det veldig enkelt.Du finner detaljene i disse siden
http://www.keil.com/support/docs/1671.htm
http://www.keil.com/support/docs/50.htm
