Hemon Heart Rate Monitor
B
baboo2002
Hallo,
Jeg ønsker å bygge Hemon krets som skjematisk ligger her: http://web-ee.com/images/Schematic.pdf.Jeg har problemer med å forstå design på grunn av stilen som forfatteren har brukt.Hovedsakelig den fører på motstander nettverk, RN1, markert LED seg AG, må de kobles til alle 3 syv segmentet viser?For eksempel LED seg Et av RN1 kobles til Pin 4 av Display 1, 2 og 3.
Jeg har noen flere spørsmål men jeg
vil be dem en om gangen for å redusere misforståelser.Dessverre
er jeg lett forveksles
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />
Hei,
Ja, motstander er koblet til tilsvarende pins til alle skjermer for å begrense segment gjeldende når på.Dette er mulig fordi skjermene er tid multiplexed og bare en skjerm er slått på ved hjelp av Transistor koblet til felles katoden på hver skjerm.
Den vanskelige delen av prosjektet som jeg ser det, kan være å generere hjerteslag pulser, og du bør ledningen opp denne delen først og tester for å se om du får skikkelig pulser.Når pulser har fått, er det en enkel jobb å telle pulser per minutt i en mikro kontrolleren og vise verdien hvis du er flink til mikro-kontrollere.Det er bedre å wire opp pulsen generasjon del på en datter bord og montere gjenværende krets på et eget styre og utvikle pulsen telle og vise programvaren parallelt hvis du har fått flere medlemmer til å gjøre jobben.På denne måten selv om du må endre puls generasjon del, bare en liten pcb må endres.
Hilsen,
Laktronics
Takk for svaret Laktronics.Very helpful.
Jeg har et annet spørsmål,
er skjematisk viser at jeg må installere en 4mHz krystall på pins 15 og 16 i microcontroller.Jeg
har fått en 4mHz PIC 16F84A, ville jeg fortsatt må installere krystall?
4MHz PIC betyr at det kan arbeide med klokke opptil 4MHz.Du må klare for PIC å fungere.Jeg tror man er trolig ikke klar over at du trenger å programmere denne chip i tillegg til å være funksjonelle.For at du måtte laste ned fra samme nettsted, trenger du programvare for konvertering kilde Assembler fil (. Asm extension) til maskinen koden (lastes ned gratis fra Microchip.com) og du må kjøpe / bygge / låne PIC-programmerer som støtter denne brikken.En av tusenvis av kilder kunne MeLabs.com.Søk EDA om dette under microcontrollers.
Programmering krever litt lesing og kjent med MCU, maskinvare og programvare.
Hei igjen,
Ok, så nå
har jeg kompilerte kildekoden til et. Torsken. Feile,. HEX og. Lst filen.Jeg
er i ferd med å motta komponentene for en programmerer med DB25 kontakten og jeg var bare lurer, betyr MPLAB arbeide med noen programmerer?Trenger jeg å skaffe en programmerer under "Programmer" rullegardinen?
Takk.
