HF Power amplifier
E
E-goe
Hei
Jeg trenger noen dokumenter om HF effektforsterker design.
Min hensikt:
Senderen som vi bruker for øyeblikket er en effektforsterker (1.6 ... 30MHz) for 300W og bruker tradisjonell bipolair transistorer i en klasse AB konfigurasjon.
Does noen har noen erfaring vet noe interessant dokumenter eller linker som forteller om hvordan å "oppgradere" med MOSFETs stedet for bipolair transistorer?
Også jeg vil parallelt noe av denne senderen til å utforme et enda sterkere sender (ca 5kW).
Så hva er konsekvensene, gode eller dårlige om denne endringen jeg vil gjøre, vanskelighetene med denne endringen?
Greetz E-goe
Hi E-goe,
Personlig har jeg ikke bygget kW effekt forsterkere men jeg kjenner litt med dette emnet.En ting først: Jeg har ikke sett noen henvisning eller beskrivelse om endring / "oppgradering" fra bipolare transistorer makt til makten FETs i en eksisterende PA.Det er mulig noen gjorde det, men vanligvis utformingen starter med FETs hvis en FET PA er nødvendig.
Her er noen nyttige linker i emnet ditt:
http://rfwireless.rell.com/pdfs/AN_860_D.pdf dette faktisk er en Motorola appication notat, skrevet av Helge Granberg, en autoritet på HF Pas, både bipolar og FET, (dessverre han gikk bort for noen år siden).
En god diskusjon om Pas med praktiske strøm enheter referanse litteratur er her:
http://lists.contesting.com/archives/html/Amps/1998-01/msg00011.html
(Noen av de refererte avisene er også på nettet hvis du søker etter dem av deres sentrale tittel ord med google.com, det er sant at denne diskusjonen er datert tilbake til januar 1998, men de fleste av sine poeng er fortsatt gyldig.)
Se også
http://www.qsl.net/ab4oj/quadra/sshfamp.html og
http://www.qsl.net/ik4auy/article_4_english.htm og en samling av flere linker til noen gode program notater:
http://myweb.tiscali.co.uk/radiokits/technical/pic_a_star/linear.htm
Jeg håper disse til hjelp og kanskje andre her kan levere ytterligere informasjon til deg.
rgds
unkarc
Jeg har designet både bipolar og MOSFET 300W moduler.Hovedforskjellen er den drivende krets.På en bipolar, du prøver å få strøm inn i basen av en transistor med en svært lav reell impedans - ikke en triviell oppgave.På den annen side er MOSFET input meste kapasitive - igjen ikke trivielt.Den biasing cirucit er også annerledes.Så du kan ikke bare bytte ut transistorene - kretser må være utformet.
Jeg har også brukt koaksialkabel sår rundt ferrite kjerner å splitte stasjonen til 4 moduler og en annen for å kombinere produksjon.4x300W moduler for en total produksjon på 1200W 1,6 til 30 MHz.
Den beste boka om dette temaet er Radio Frrequency Taransistors av Norm Dye og Helge Granberg av Motorola berømmelse.Hvis du er seriøs om slike ting, finne denne boken.
Dette selskapet http://www.communication-concepts.com/default.htm har Motorola søknaden notater på slike forsterkere.De har også byggesett av deler inkludert PC-kort for å gjøre dem.Dette vil gi en første kuttet på ditt nye design og du kan gjøre hva modifikasjoner du vil prototypen du bygger av prosjektene.
hvis du ønsker en makt 5kW i am modulering du kan bruke MOSFET i klasse E og et PWM-modulator.det er ikke så vanskelig, og resultatet er great.search internett for klassen e forsterker
