Hjelp behov utfører innlegg layout simulering i modelsim
T
tariq786
Jeg har gjort utformingen av AES (Advanced Encryption Standard) kjernen i Synopsys Astro.Jeg har generert innlegg layout verilog fil for design samt SDF fil.Når jeg igjen merke det i modelsim, får jeg xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Jeg økt frekvens for å se om dette var på grunn av wire forsinkelser og parasitics men det var ubrukelig til å gjøre som jeg fortsatte å ge xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Jeg lurer på om SDF er eneste fil nødvendig på dette stadiet, eller trenger vi noen andre filer også?
Hvis ja, hvilke og hvordan du kan innlemme dem i modelsim simulering.Jeg mener det er modelsim kommandoen Syntaksen for å kjøre disse filene.
Svar ASAP.
Takk
Vennlig hilsen
Its not working tross tilbringe hele to netter!
Glitching pågår
Ideer tanker hvorfor dette skjer?
Du må ta med SDF fil, nevner regionen som dette SDF filen fungerer på, hva slags SDF simulering (sdfmax, min eller typ), må du ta alle bibliotek som inneholder komponenter i netlist.Jeg hadde gitt et eksempel fra en av mine design.
f.eks:
vsim-c-t 10ps-lib simprim-sdfmax / DUV = G: / RTL / tildele / assign_timesim.sdf work.assign_tb
-c -> kommandolinje simulering
-t -> tid presisjon
-lib -> nødvendige biblioteker
-sdfmax -> bruker maksimum timingen i nevnte SDF-fil på området "/ DUV"
work.assign_tb -> modulen skal simulert
Håper dette hjelper.
