hjelp for Power Analysis
M
mediative
etter gjør kraften analysen, får jeg rapporten filen.
men strømmen er så liten, jeg kan ikke tro det.så jeg sjekke min IO timing libray, fant jeg ut at tidspunktet ikke er definert for celle hjørne, makt og bakken.Er dette den avgjørende årsaken?
# The Power Analysis Report for VDD netto #
strømforsyning: 1.62 v
gjennomsnittlig effekt (standard): 4.0356e-03 MW
gjennomsnittlig switching power (standard): 0.0000e 00 MW
gjennomsnittlig intern strøm (standard): 0.0000e 00 MW
gjennomsnittlig lekkasje strøm (standard): 4.0356e-03 MW
gjennomsnittlige brukeren angitt effekt (standard): 0.0000e 00 MW
gjennomsnittlig strøm ved klokken domene kategori:
unclock domene: 4.0356e-03 MW
gjennomsnittlig effekt av cellen kategori:
core: 4.0356e-03 MW
blokk: 0.0000e 00 MW
io: 0.0000e 00 MW
gjennomsnittlig effekt (vurderes i tog analyse): 2.0074e-03 MW
verste IR slipp gjennomsnitt analyse: 7.9231e-07 v
antall noder i jernbane-nettverket: 27564 noder
verste EM:
"M1" 2.9630e-05 mA / u
"M2" 9.0687e-06 mA / u
"M3" 1.1908e-04 mA / u
«M4" 7.8897e-06 mA / u
"M5" 2.8015e-05 mA / u
M6 3.2509e-05 mA / u
"V23" 7.2550e-06 mA / kutt
"V34" 4.0366e-06 mA / kutt
"V45" 4.0366e-06 mA / kutt
"V56" 5.3821e-06 mA / kutt
Det har ingenting å gjøre med Corner cellen, Power pad og Ground pad.
Sjekk de innganger for kraft analysen først!
1) Library (. Lib)
Betyr det har makt informasjon i. Lib filene?
- Lekkasje makt?
- Intern makt?
2) Analyse vei
- 2.a) Sannsynlighetsregning (toggle rate)
- 2.b) VCD (verdiendring dump)
Hvordan du gjør maktanalyse?
1) Jeg har sjekket io timing biblioteket, og fant kraften informasjonen i den. Lib filene.
2) Jeg bruker Power Analysis Statistical modus for å kjøre strøm analyse for strøm eller bunngarn med post-CTS klokke alternativet med pad stedet filen & net veksle sannsynlighet fil.
Jeg syntes det var timingen definerer for celle makt og bakken i smic ,35 um biblioteket, men ikke i denne ,18 um biblioteket.Som du sier det har ingenting å gjøre med Power pute og Ground pad, hvorfor?
best når det gjelder
Først,
Timing model of Power og Ground pads påvirker ikke resultatet av makt analyse.
Plasseringen av strøm / jord pad bare brukt som referansepunkt kilde punktet for "IR-drop" analyse.(Ikke strømforbruk analyse.)
Secnod,
I din makt rapporten, er strømforsyningen spenning 1,62 V.
Så det vil bare inneholde celler som driftsspenningen 1.62v.
(Kanskje bare standard celle strømforbruk.)
Driftsspenningen I / O puten skal ikke 1.62v.
-> I / O pad strømforbruk kan ikke observert i denne rapporten.
