Hjelp med AC motor - clippers blåse sikring
F
fluffybunny
Jeg har et problem med et sett av strømnettet Horse Clippers som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Problemet er at midlertidig, når jeg slår på clippers på, eller slå dem av den blåser ut sikringen.
Så har jeg tatt dyret i stykker og jeg har funnet det er et AC-serie motor, men den har en "kondensator" som jeg mistenker har gått feil.Så jeg ringte til servicesenteret, og de siterer meg L23 til replce kondensatoren!!
Ingen måte er jeg betaler så mye så jeg tenkte jeg skulle fikse det selv.
The only problem is the "condenser" actually comprises 3 capacitors and I dont know how they are connected withing the condenser unit. Kondensatoren Enheten har 2 ledninger går inn (strømnettet er koblet til disse) og 3 ledninger som kommer ut.To av disse ledningene går til Stator viklingene og deretter til børster, og den ene gjenværende ledningen er loddet til laminert stator selv (type liker og jord wire?).En av strømnettet input ledninger (nøytral) er felles for en av output ledninger som er koblet til en av statoren viklingene / børster.
Kondensatoren har trykket på den 0.1UF og 2x2500pf 250V.Jeg derfor anta at det er 3 landskamper i kondensatormikrofon enhet men jeg har ingen anelse om hvordan de er koblet opp.
Does noen har noen ide?Dekslene selv vil koste en brøkdel av enheten så jeg håper å fikse dette selv.Eventuelle hjelpe ville være verdsatt.
SkålSimon
Det er en RFI X / Y kombinasjon, ligner Vishay / Roderstein F1740 serien, men i en feedthrough konfigurasjon.I utgangspunktet kan enheten operere uten den hvis du ikke har noe imot noen radio-og TV-forstyrrelser i nabolaget.
