Hjelp med en OPTOCOUPLER for parallellport data input
W
wkehr
Gjør et søk etter parallellport og OPTOCOUPLER bringer opp masse informasjon om hvordan du bruker Optocouplers å isolere en PC parallellport når PC-en sender ut data (ofte til transistorer styre reléer).Dessverre har jeg ikke finne eksempler på å bruke en OPTOCOUPLER å isolere porten når gjør datainnsamling.Har noen gjort dette som kan gi eksempler?
Har parallellporten har nok strøm til å gjøre dette arbeidet?Jeg vil tro ja fordi det er kretser viser parallellporten kjøre flere IC's.
u kan bruke transistoren og stafett med ut ved hjelp Optocouplers jeg brukt det fungerer bruk 1k resister mellom produksjon av parallellporten & transistor base, bruk relé (og omvendt partisk diode) mellom tilbud og samler koble emitter på bakken.
u kan bruke transistoren (NPN type) eller diode jeg pleide c828 transistor & 1N4001 diode
