Hjelp meg å designe en wideband VCO 32-110MHz
L
liberal
Jeg ønsker å designe en wideband VCO 32-110MHz, Kan du gi meg noen eksempler om HF wideband VCO? Tusen takk
Du har to måter. 1) bygge to høyere frekvens oscillatorer, bland dem sammen, og ta den lave siden IFoutput. Ett oscillator på 432-510 MHz blanding med en fast 400 oscillator, for eksempel. eller 2) få themost hyperabrupt Varactor du kan finne og få to eller tre forskjellige spole verdier til å dekke området, og bruke en PIN-diode eller FET å bytte i de ulike spole verdier.
Vi kan ha en ring VCO med den slags off tuning rekkevidde hvis Phase Noise spec ikke er for strenge ... Rgds Maddy
Det er en VCO med ingen kontroll på 700MHz. Hvis du endrer L på tanken du kan tune til lavere frekvens. Prøv det.
Du skal kunne dekke området ved hjelp av noen parallell hyperabrupt dioder (BB640 for eksempel) uten å slå av induktanser. Jeg har spilt med slike oscillator og det oppnådd frekvens dekning fra 77MHz til rundt 300MHz ... (BF998 + BB640s var mine venner)
