Hjelp nødvendig med Photodiode L14G3!
Y
yasser11
Hei
Jeg bruker PHOTODIODE TIL 38 som en infrarød kilde og bruke L14G3 som en detektor.Mellom diode og detektoren jeg holder fingeren slik at produksjonen på solfangeren vil variere i henhold til endring i blodvolum i fingeren.Av dette jeg har tenkt å måle hjertefrekvensen.
Kan noen hjelpe meg i biasing den CKT.fordi jeg tror jeg ikke biaising den riktig.Jeg kan ikke få noen utgang på samleren (det er helt tilfeldig og ingen måte i nærheten av hva jeg venter), også noen ganger 50Hz wave (strømforsyning støy) kommer på kollektoren.
Hvis noen har noen ide hvordan man kan overvinne disse problemene så gjøre svar.
xcheck denne konstruksjonen også:
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=57616&highlight=hearbeat
vær oppmerksom på følgende:
- Phototransistors er ikke foretrukket da de lett blir mettet
- Emitter og detektoren dioder må være matchet for wavelenth (detektor bør ha maks følsomhet ved emitters bølgelengde)
- Holder mekanisk forbindelse stramme til fingeren og wihtout hull
- Holde fingeren i mørkt sted for å unngå 50 Hz eller lage sensor mekanikk for å hindre eksterne belysning innvirkning på detektor
- Jeg brukte rødt lys (600-670 nm) uten problem.Fant du ikke eksperimentere med andre bølgelengde.
- Bruk en eller flere ultrabright lysdioder å øke sender ut lys og holde transimpendance forsterkeren ut av metning.Kan være det er bedre å innføre lysintensitet reguilation - hud optisk karakteristiske er veldig individuelt og forskjellig mengde lys som trengs for forskjellige folk å få det gjennom, og wihtout detektoren metning.Så kan AGC er bedre å gjøre på sending side enn mottak.
