[Hjelp] Orc (at) d "PCB fotavtrykk" eiendom
M
maestor
Hei folkens,
Jeg er en nybegynner med Orc (at) d
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rullende Øyne" border="0" />
og jeg lurte på hvordan du vanligvis stille "PCB fotavtrykk" eiendom.
1) Når et sted en komponent i Capture fra bibliotekene i PCB fotavtrykk er tom, er det riktig?
2) Finnes det en måte å bare legge til komponenten fra biblioteket med PCB fotavtrykk satt
3) Er UPD fil den raskeste / beste måten å oppdatere PCB fotavtrykk eiendom?
4) Er det en liste over PCB overføringene 'notasjon støttes av Orc (at) d eller annet sted?
Thx alt på forhånd
-maestor
Med "PCB fotavtrykk" eiendom i Orcad kan du angi et fotavtrykk for en gitt component.Yes it `s høyre når du plasserer en komponent denne eiendommen empty.You må du sette den manuelt, eller automaticly ved bruk av en macros.You kan vise Footprints i Orcad layout.For eksempel i fylte PCB fotavtrykk i mitt design for motstander med "SM/R_0805" witch midler enn jeg koblet en R_0805 fotavtrykk (it `sa smt pad) til elementet fra SM library.IN" Orcad layout "alle fotavtrykk kan vises når du klikker på Verktøy-menyen" biblioteket manager "(dette er for orcad 9,2).
Hei, Maestor.
Du kan legge PCB footprit når som helst du liker før du produsere en netlist.
Så,
1 - Ja, og når du vil prøve å produsere en netlist Orc (at) d vil ikke la deg gjøre det før du fyller opp alle de PCB footprit egenskaper (Jeg
er ikke sikker på dette er tilfelle for alle de netlist formater )
2 - For å gjøre det Du må bare åpne komponent for redigering (innen et bibliotek, ikke en lokal kopi) og enn dobbeltklikke på gratis tegning plass til å åpne Part Properties dialog.Finn det eksisterende PCB footprit eiendom lage det selv, fyll den, enn lagre del.Fra nå av hver gang du legger til denne delen til ditt design Du vil ha denne egenskapen angir.(For øvrig, hvis du allerede har denne delen på ditt design dont glem å oppdatere sine lokale kopier, skritt på en del navn i Design Hurtigbufre delen i design hierarki vinduet og kjøre oppdatering Hurtigbufre kommandoen på den (denne kommandoen er tilstede på enten lokale musen menyen eller annet sted i menylinjen, sorry, jeg dont har Orc (at) d nær meg nå, så kan du se hjelpen for det)).
3 - Hvis du vil oppdatere stor del av ditt design i UPD-fil er en veldig nyttig ting, som en alternativ måte jeg kan foreslå å bruke regneark editor med flere komponenter valget.(Regnearket Redigereren er skrevet på en merkelig måte, det Ctrl-C / V og Ctrl / Shift-Sett ikke er det samme, prøv også ulike utvalg type (som helhet eller i teksten), bare prøve det.) Du kan velge ulike komponentene enten direkte i skjemaet, og deretter trykker du Ctrl-E å redigere egenskaper eller bruk Browse Deler kommandoen, velger flere komponenter i tabellen der (Du kan sortere dem det i henhold til deres egenskaper oppført i kolonnen navn) etter at du har ferdig med valget - trykk Ctrl-E.
4 - Jeg forstod ikke dette spørsmålet, men hvis du mener en liste over de overføringene alredy eksisterende i Orc (at) d Layout Jeg tror du kan finne det i bruksanvisningen, hvis du mener en mal for den nye PCB-footprint navn skapelsen Du kan bare bruke navnet du ønsker, er det ingen prefference fra programvare synspunkt bare være sikker på at det svarer til navnet på den komponenten i oppsettmodus biblioteket.
Vennlig hilsen
FS
Hei,
Excellent svar
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Overrasket" border="0" />Jeg har begynt å redigere deler (innen biblioteket), ting som motstander, hetter ... og det fungerer fint.
Om UPD, lyder ganske rett frem ved hjelp av regneark editor.En ting som kommer til meg er at UPD filer se en ganske kraftig sak, kan du oppdatere egenskapene av design i en veldig rask måte, og noen deler er felles for mange av design, motstander, hetter, regulatorer, connectors .. . så hvorfor folk ikke dele dem?Jeg hadde en titt på Google, og jeg kunne ikke finne UPD filer i det hele tatt.
Om spørsmål 4, ja jeg mener en liste over de overføringene alredy eksisterende i Orc @ d Layout vel som "fastelec sier den kan åpnes i -> verktøymenyen" biblioteket manager ".
Thx guys,
-Maestor
