[Hjelp] Produkt mislykkes i Radiated mottakelighet test.
N
Nicholas
Under RF immunitet (IEC 61000-4-3) test.Den OP AMP innsiden produktet mitt bare utdataene en lav frekvens signal hver 3 sekunder på hvert trinn starter.Noen hjelpe??Takk !!!!!
Du trenger ikke si noe om kabler viktigste i radiated mottakelighet.Prøv å skille dem fra hverandre hverandre, prøver kronglete eller bedre skjerming dem, prøver å legge til et filter på strømtilførselen.
Jeg håper dette kan hjelpe deg.
Ada
Fra min erfaring er det bedre å:
- Bruk differensial inngangen til forsterker
- Bruke EMI filter felles modus chokes og ferrite bead å filtrere signal fra inngang (bør plasseres så nær som mulig å legge inn kabel oppføring til PCB)
- Bruk minst sporingsflagg bredde på pcb for analog deler
- Utstrakt bruk av bakken flyet
- Filter strømforsyningen kommer til analog del
- Bruk bedre opamp med høyere cmrr (for dfferential skriving ordningen)
- Bruk smd komponenter med lav fysisk høyde
- Observerer også at opamp output ikke utsettes for em feltet også.
Kanskje skjerming er også mulig, men det må være berettiget.
hi som u sa ur opamp er Mis oppfører seg
u kan prøve å lage sin GND sterkt til jord
og u kan også prøve å plassere noen metal strip (eller noen ferrite strimler tilgjengelig)
nær ic kobler til GND hvis dette bedrer ur problem u kan tenke noe på den måten å undertrykke støy
Hvis kan sjekke PCB design av Iphone de har en metall strip sheilds hele ic's, dette hjelper i de fleste tilfeller
hvis u fortsatt har samme problem prøver å finne ut av ic egenskaper
thnx
som
