hjelp til å findbase strøm av tip120
D
dkeerthi170022
kan noen hjelpe meg ut i å gjøre dette problemet plsss ... wat er basen gjeldende kreves for å drive tip120 transistor i å ON tilstand ... jeg forsøkt å se på databladet n kunne ikke finne.jeg dont vite om en formel som skal brukes til å beregne base gjeldende.Jeg har vedlagt datablad nedenfor så kan noen hjelpe meg ut plsssss
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Dataarket forteller deg alt om det.
Det avhenger av hvor mye er belastningsstrøm og hvis du vil at den skal være mettet eller ikke.
1) Den laveste likestrøm gevinst er 1000 når den har 3V fra kollektoren sitt til emitter sin.Så med en samler strøm av 3A base gjeldende må være minst 3mA.
Hvis du vil at den skal mette med en metning spenning tap av opptil 2V (ganske dårlig) og en kollektor strøm av 3A deretter sin base gjeldende må være minst 3A/250 = 12mA.
Hvis du vil at den skal mette med en metning spenning tap av opptil 4V (svært dårlig) så sin base gjeldende må være minst 5A/250 = 20mA.
Hvis du vil at den skal mette med en lavere spenning tap så gi den mer aktuell base.
Hallo,
Å kjøre TIP120 12mA strøm er nødvendig.
I tilfelle du trenger mer informasjon, ikke nøl med å kontakte meg.
Hilsen,
N. Muralidhara
MSRS, CRL-BEL
