hjelp til å gjenoppbygge en gammel inverter
R
rashedix
Hei alle
Jeg er fra Sudan og jeg bor på et sted det svært vanskelig å få strøm og jeg forsøker å ha en ny inverter men svært dyrt, fint jeg finner en gammel inverter bygge med laderen men viktigere uten ledninger tilkoblinger og metallvegg transistorer fjernet (den bilde vedlagt) Jeg håper å hjelpe meg med å gjenoppbygge denne inverter lader for å finne den opprinnelige ledningsnett tilkobling.
Mange takk<img src="http://i42.tinypic.com/28s7ord.jpg" border="0" alt=""/>http://i42.tinypic.com/28s7ord.jpg
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Fra bilde, det ser slik ut inverter er i ganske dårlig form.Fuse Holders, batteri innlegg og statusmåleren mangler.Min bekymring er hvorfor den forrige eieren har forkastet det?Jeg mistenker at transformatoren kan være dårlig, og de manglende bitene er verdifulle biter de tok av å beholde.
Forsøk på å reparere dette er en virkelig spranget tillitserklæring.Du kan tilbringe mye tid og penger bare for å finne den dårlige komponent er ikke tilgjengelig.Kjenner du historien til denne inverter?Har du en modell for å prøve og spore opp en skjematisk?
for your idea but most of the parts for the inverter is good Transformer, rectifier, switches and ac out put meter.
Takk, min venn banjo
for din idé, men det meste av deler til inverter er god Transformator, rectifier, brytere og AC ut putte meter.Bare den delen får er makten Transistor og krets for OSC, og enheten kan jeg gjøre det.Problemet mitt er hvordan mange mellom de to for inverter og lader.Jeg kan gjøre to kretser for inverter og lader men problemet der bare én transformator for inverter og lader.For dette er jeg på jakt etter originalt ledningsnett tilkobling eller en idé å koble de to enhetene.
I tillegg møter du igjen for ideer.
Takk
