Hjelp!
K
KatSP
Prosjektet vårt forslag er å opprette en emdedded enhet som ville ta PowerPoint-fremvisning (. PPS-filer) som input.
Denne enheten tar innspill fra en USB flash-enhet.Det vil være et grensesnitt som lar brukeren velge én eller flere PowerPoint vis (. PPS-filer).Inne i enheten, en konvertering av det. PPS-filen til. JPEG-fil vil oppstå.
The. Jpeg-filen vil bli vist på LCD-projektoren.
Denne enheten er koblet til en LCD-projektor gjennom at VGA-port.
Mitt spørsmål er:
1.) Er dette prosjektet oppnåelige?
2.) Er et system på en Chip (SoC) hensiktsmessig å bruke for våre nødvendig operasjon?
3.) Siden SoC kan støtte en OS, Linux kan programmeres til å utføre våre spesifisert operasjon?
4.) Hvis SoC ikke kan støtte våre spesifiserte operasjoner kan vi vurdere å bruke en ITX hovedkort?(Så lenge vi klarer å få det til å utføre en integrert operasjon i henhold til våre Professor) Hvis ja, er det virkelig mulig for oss å kunne utføre en integrert operasjon?
Tusen takk ...Vi trenger dine meninger og ideer ...
--- Bless ...
Jeg forstår ikke helt dette er en praktisk forslag.Jeg tror ikke at PPS-filer inneholder egentlig grafisk informasjon, men en database med instruksjoner for å lede Powerpoint hva du skal gjøre på skjermen.Jeg tror at du sannsynligvis trenger en innebygd PC med en passende grafikk subsystem.En selvsagt bare kunne koble en bærbar PC til en projektor, men du er tydeligvis ikke ønsker å gjøre dette.Jeg kan peke på at jeg gjør en generell antagelse her, og noen kan faktisk si at det er mulig.Jeg vil si om, at dette er ganske usannsynlig.Lykke til uansett.Lagt etter 9 minutter:Bare en videre tanke.Kanskje du Gould få en mikro ATX bord og installere Windows og PowerPoint, så har det støvel opp i sidene.Du kan deretter sette inn filen som en USB-enhet.I dont bruk pp, men jeg ville trodd du kunne få det til å laste opp den siste filen som brukes, når det støvler.Hvis du deretter sørge for at filen på Memory Stick alltid har samme navn, hva det inneholder.Vel sin en idé allikevel!
Lykke til uansett.
Beklager at jeg ikke har svart før, ferier osv. Min ide var å få si en bærbar versjon av Windows på en minnepinne, Bart PE etc, kan du google for detaljer.Du kan deretter sette bios på hovedkortet for å støvel fra usb først.Innenfor vinduene bør du kunne satt powerpoint til autostart.Det eneste jeg er ikke sikker på om er om powerpoint kan settes til bilen den siste filen brukes.Hvis den kan, bør du være i stand til å bare sette inn minnepinnen og slå på.Aldri gjort dette, men er verdt nærmere undersøkelse tror jeg.Lagt etter 33 3 timer minutter:Muligens dette
hxxp: / / wxx.mininova.org/tor/1716350
Endre xs for korrekt brev
Eller gjør et søk etter usb portable xp eller lignende
Du kan lage en programvare som konverterer pps-filen i flere JPEG-bilde lysbilder og lagre i en USB som det ikke vil kreve en et OS.Lagt etter 3 minutter:Ville det ikke være enklere å bruke linux på flash i stedet for vinduer.Du kan bruke OpenOffice til å lese pps filer og du kan også slank operativsystemet ditt behov.Du kan også opprette en tilpasset brukeren meny.
Alt er ferdig og tilgjengelig for salg.Beviset er her.Kjøp en
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />http://ethicstech.in/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47
Prakash
http://electronica.org.in
