hjelp!
B
bollsakkie
Hvis jeg har en IC (gjennom hullet type) loddes på en PCB, er det minste gapet som jeg trenger å ha mellom PCB og metall chassis (at PCB ligger i), slik at jeg kan sikre at det ikke er noen " arcing "eller utladning mellom pinner og metall chassis?
Er det noen standarder knyttet til dette?
Takk på forhånd for hjelpen!<img src="http://images.elektroda.net/81_1178700715_thumb.jpg" border="0" alt="help! min. gap between PCB and chassis???" title="hjelp! min. Gapet mellom PCB og chassis??"/> http://images.elektroda.net/81_1178700715.jpg
Jeg tror 6,5 mm til 7,0 mm kreves.
IEC-60950 standarden
prøv denne linken
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=76604&highlight=60950
Forutsatt at styret håndterer bare lav til middels spenninger, aka mindre enn 100V, så arcing er ikke en bekymring.Det største problemet er styret bøye og pinnene berøre bunnen av kabinettet.Denne type av problemet er håndtert i et par måter.Beste metoden er å bruke store stand-offs for å sikre at styret er ganske langt fra kabinettet.Den andre metoden er å bruke cutters for å sikre alle fører stikker bare et minimum lengde fra styret og bruke kortere standoffs.Den tredje metoden er å kutte fører til et minimum lengde og plassere en isolator mellom PCB og chassis.Plastfolie gjør en akseptabel isolator.Jeg har ofte brukt plast plater som brukes for overhead transparenter.Disse arkene er ganske tykke og kommer i fine store størrelser, men er lett å skjære.Noen svært lav kostnad design og med bruke papp som isolator.Dette fungerer også, men er følsom for fuktighet problemer.Hvis papp absorberer fuktighet, kan det føre til merkelige lekkasje stier hvor den berører PCB.
Hvor lavt kan du gå?Jeg har sett vellykket design med isolator metoden med et styre standoff over 0.125 inches eller ca 3mm.
Hvor stort gapet er avhengig av din krets spenning og frekvens.
Jeg vet ikke om standarden, men for lav spenning (opp til 20 ... 30VDC) og lav frekvens (nedenfor 1MHz), et gap av flere milimeters er god nok.
Jeg så i industrielt utstyr, der gapet er alltid vedlikeholdes av ermene på skruene som brukes til å feste PCB til chassis, disse ermene er typisk 15 ... 20mm lang.
nguyennam
Er det noen standarder knyttet til dette?Takk på forhånd for hjelpen!<img src="http://images.elektroda.net/81_1178700715_thumb.jpg" border="0" alt="help! min. gap between PCB and chassis???" title="hjelp! min. Gapet mellom PCB og chassis??"/>
