hjelpe up_conversion blandebatteri
B
benever
når jeg lage en quadrature up_conversion blandebatteridet ut bølge av (outp-outm) er bare sånnsom kan fortelle meg årsaken?
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Du er plotting av freqs Fin Flo og Flo-Fin.
for eksempel: Fin = 900MHz, Flo = 1 GHz, Fout = 1.9GHz OG 100MHz.
Bare legge inn et filter i produksjonen for å filtrere ut uønskede freq.
Jeg håper dette kan hjelpe
Mazz
alle enhetene er perfekt, så det er ikke endret, til en quadrature blandebatteri,det?vet du hva er quadrature blandebatteri?
Jeg beklager at hvis LO er 4G, den IF er 20m,
så fortell meg hvordan du legger til et filter?igjen, vet du hva er quadrature blandebatteri?
Å, jeg har ikke lagt merke til at du snakker om QUADRATURE blandebatteri.
Jeg vet hva en quadrature blandebatteri er.Hvis skikkelig drevet det har å avvise en sideband.
Så i ditt tilfelle, anta at du avvise lavere sideband, output frekvens være 4.02 GHz bare.
Se dette eksempelet:<img src="http://images.elektroda.net/75_1193414600_thumb.gif" border="0" alt=""/>
Dette vises ikke vises fra tid domene signal du tomten.Men det er ikke tid skala, så jeg kan ikke forstå hva signalet er.
Hvis du sender en skjematisk med også hvis og LO inngangssignaler, kan jeg forsøke å hjelpe deg, ellers vil jeg ikke kunne gjøre det.
Mazz
 img]
Jeg er forvirret at det er riktig utgang bølge av quadrature blandebatteriog hvordan kan simulere karakteristisk for quadrature blandebatteri som konverteringen vinning, IP3 og så videre!takk!
Hvis du kjører den riktig (som du kan se Fro forrige festet tomten), må du se en sinus bølge på utgang.
Være sikker på:
-stasjonen den lineære port med nivået under skriving komprimering punkt.
-stasjonen le LO port med nok amplitude.
Hvis du plotte signaler i freq domene du vil være i stand til å analysere bedre stabil tilstand av krets.
Jeg hop det kan hjelpe.
Mazz
Det du akkurat trenger å vite?
Det er mange simulering teknikker for parameterne i en mikser, avhengig av:
-simulatoren du har
-Hvis de er små signal eller store signal
-og så videre ...
dette, kan du være mer detaljert.-takk.
Mazz
Cadence specRF
"If spenner fra de små signal til store signal,
og jeg vil simulering av kjennetegn på quadrature blandebatteri så mye som possilble!
takk!
I spectreRF
PXF: å finne riktig indeksene å arbeide med.
Vinning, Støytall: PSS (LO store signal) PAC (som inngangssignal), pnoise
P1dB: PSS (LO store signal Input enkelt tone Stor signal), feie inn tone
IP3: PSS (LO store signal Input dobbelt toner Stor signal), feie inn toner.
Jeg håper det kan hjelpe.
Mazz
Unnskyld, kan du gi et eksempel
Jeg er første gang for å gjøre RF kretsen, sorry!
Det ville være for lang til å forklare alt simulator problemer og egenskaper.Se i Cadence brukerhåndboken.
Mazz
