Hjelpemiddel EDK6.3
E
eltonjohn
Jeg synes at hver gang det er en ny versjon av denne ting mange ting kan gå galt når du installerer.
Jeg endte opp med at filen ikke er i stand til å utføre.
Årsaken var FORETA ble ikke funnet ..Jeg så på katalogen xygwin.Alt ser ut til å være der. Etter flere timer i ligger problemet. Du må rote med registeret. Annen grunn ukjente installasjonen ikke opprettet bloggen: "/" og "/ usr / bin /"
jeg ligger feilrettingen ved XILINX problemer data base
1.Sjekk også ut om "tmp" katalogen finnes under "$ XILINX_EDK / xygwin" katalogen.
2.Sjekk registeroppføringen for \ \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Xilinx \ EDK \ mounts_v2 \ /.
3.Den "/" katalogen skal plasseres under "\ mounts_v2 \" katalogen.Oppføringen "native" skal peke til "[InstallDir] \ xygwin", der "InstallDir" er Xilinx EDK installasjonsstedet.
4.The "/ usr / bin /" katalogen bør også under "\ mounts_v2 \" katalogen, med innlegget "innfødte" satt til "[InstallDir] \ xygwin \ bin
Nå er alt fungerte fint ..men fortsatt HJELP ikke fungerer .. men enda viktigere er det faktum at alle leverandørene styrene data BASE disapeared ..Jeg kopierte dem fra og gamle anlegg og overraskelse .. fortsatt XPS vil ikke se dem .. så jeg sammenligner syntaksen av XILINX styrene og den gamle syntaks og bingo er annerledes.
So What a mess ..mer arbeid nå jeg må konvertere eller laste ned de nye filene
forutsatt at dette folket har nye!
Det andre problemet FORTUNATLY det ser ut til å fungere er at XilinxReferenceDesigns bare inneholder en mappe. Ingen spor av alle LPB & OPB eksempler ..
Jeg kopierte dem fra 6,2 .. Og de er nå synlige ..
Jeg er fortsatt ute av stand til å gjøre BUS wrappers at jeg lastet ned fra Opencore.org
som er ment å bare være droppet ..De er synlige alright!Men ikke kompilere ...
Dette folk har lagt en Java-grensesnittet til en UNIX portert til Windows
programmer ..Som skal gjøre det lettere ..men er ikke
grunn av at det finnes hundrevis av filer og er lett å gå seg vill
når det er en feil. Det tar tid ...Jeg vedder på at de samme gutta som pleide å jobbe
FOR TRISCEND er nå i CHARGE .. jeg vet at alle fikk ANSATT når XILINX kjøpte TRISCEND .. Og samme type problem som jeg bruker til å håndtere når man spiller med TRISCEND har reocurred her ..
Er utrolig at dette produktet er på dette stadiet er i stand til STØTTER OPB MASTER BARE kjerner ..!!!
