HP 1741A og 1744A Manuell
A
AVM_NOIDA
Hei
Jeg er virkelig overrasket over mangelen på informasjon eller forum innlegg på HP 174X Scopes.
Jeg var på utkikk etter HP 1741A Servicemanual for omfanget min.Endelig fant at agilent fortsatt tilby gratis nedlasting på nettstedet deres (god oppløsning skannet kopi, 7MB, 137 sider).Gi meg beskjed hvis du har problemer.
h ** p: / / www.home.agilent.com/agilent/facet.jspx?cc=US&lc=eng&k=1744a&more=true&from=techsupport&sbmt=Find&pSearch=true&to=80045.k.1
Men for 1744A ingen nedlastingen er tilgjengelig.Jeg har sammenlignet fysisk 1744A og 1741A og funnet at minst Input styret (koblet til kanal A og B) er identiske.Jeg er fortsatt å utforske, men i utgangspunktet 1741A manuell kan også brukes til 1744A med mindre du er villig til å betale og kjøpe en fra E-bay osv.
Så hvis du finner denne informasjonen nyttig og har blitt rettet eventuelle feil i omfang din, så kan du legge inn feilen og dens løsning.La oss bruke denne tråden til å samle brukerne av disse vakre (operativt) og barsk scopes og velkommen nye brukere med verdifull informasjon.Dette er også ECO-vennlige som vi vil hindre scopes havne i utklipp.
For min 1741A kanalen B er helt fraværende (ingen spor), som kan bare ses når jeg trykker Beam Finn.Men igjen no waveform.Den andre kanalen ser ok.Jeg vil stolpe etter at jeg har rettet opp denne feilen (I alle fall har jeg en annen funksjonell 1744A dermed skal være litt lettere for meg hvis jeg har nok
time).
Også begge mine scopes har bakre foten brukket av (på grunn av gummi aldring).Jeg planlegger å engasjere en maskinist å gjøre noen aluminium med gummiknotter.Jeg vil gjøre litt ekstra og legge inn sine tilgjengelighet her.
Takk
