Hva betyr PLL og hva det brukes til?
E
epp
Hva betyr PLL og hva for er den brukt? Noen fortalte meg at han brukte den for synkronisering i omformere.
PLL - Fase låst looper. Det låses fase og dermed frekvensen av to signal. En en referanse og andre en generert signal. Referansen er vanligvis avledet fra en svært stabil oscillator, slik at den genererte signalet er også stabil. Mer IFOR kan finnes i lærebøker. BRM
PLL: Phase Locked Loops Den består av følgende komponenter a) Fase detektor b) LPF (lavpassfilter) c) feil forsterker e) VCO (Voltage kontrollert oscillator) De viktigste charecteristics er låsen i området Utklippsområdet trekke i tid Den vanligste brukt pll i diskret skjema IC: NE / SE 565 Søknader: AM 1) Frekvens Multiplikasjon / divisjon 2) Frequency Oversettelse 3) Detection 4) FM demodulator 5) FSK demodulator
PLL kan du sette inn et signal på VCO slik at du kan modulere transportøren generert av PLL. Dette er en type av FM modulator.
Phase Locked Loop kan låse fase (og frekvens) og dens viktige egenskapen er at det kan endre en frekvens til spenning. Så det er brukt i FM modulasjon og demodulation.
vil du finne mye info om PLLs her h - p :/ / www.complextoreal.com / kapitler / pll.pdf # search = 'pll% 20basis "og her h - p :/ / www.commsdesign.com / showArticle.jhtml? ArticleID = 19502344
I dette forumet Ebook uoload nedlasting delen kan du få bøker om PLL. Navnet er PLL simulering
kan noen gi meg et eksempel?? på Simulink på demodulere en FM? thx / ......
Til answear av vickychand_2000, ther er flere programmer: PM demodulation DC Motor kontroll lockin instrumentering sporing filter demodulation av digitale teknikker som Manchester, etc. Carrier utvinning
PLL brukes i høy hastighet digitale programmer der stabiliteten av klokker og timing kretser er svært nødvendig
PLL kan brukes for demodulering FM / FSK ... Fordelen med denne metoden er ikke behov for Carrier bølge
electronics_kumar vet du hvordan du skal lage en PLL på Simulink?? med bruk av VCO ....
PLL betyr faset låst loop. i dag store flertallet av PLLs tilgjengelig i markedet i dag. Den ladepumpe PLL har mange fordeler fremfor den klassiske spenning fasedetektoren PLL inkludert en uendelig inntrekking rekkevidde og null steady state fasefeil. Videre er det allerede en betydelig mengde litteratur som omhandler funksjoner som er spesifikke bare for spenningen fase detektoren i stor dybde. Ved å ikke fokusere på klassisk spenning fasedetektoren, er det mer tid til å fokusere på andre funksjoner i PLL. Den ladepumpe PLL tillater bruk av en passiv filter samtidig beholde fordelene med et aktivt filter med spenningen fasekomparatoren. Passive filtre er generelt anbefalt, fordi de har fordeler av lavere kostnader og ingen aktive enheter for å legge støy. Unntaket fra denne tilfelle er når VCO tuning spenningen må være høyere enn ladepumpe kan levere - i dette tilfellet, er et aktivt filter nødvendig.
