Hva er aliasing?
det skjer når du prøve en sammenhengende tid signal på et sub nyquest rate.Det vil føre til lowfrequency overtoner overta identiteten til hf komponenter.
sepwww.stanford.edu / september / prof/bei/krch/paper_html/node12.html
vil gi mer info
aliasing oppstår når samplingsfrekvens er mindre enn Nyquist rate.the signal spektra overlapper med hverandre other.so kan vi ikke trekke ut signalet fra samplet version.so å overvinne aliasing
1> Vi bruker en antialiasing filteret før prøvetaking.
2> prøvetaking bør alltid større enn Nyquist rate.
jeg fikk ryddet fra ur view.i trenger litt mer hjelp fra u.
prøvetaking theorm fastslår at for å kunne rekonstruere det originale signalet ved hjelp av det diskrete prøver, det samplingfrekvens bør være to ganger eller mer enn den høyeste frekvensen innholdet i kontinuerlig signal ...
du bør lese beviset på dette theorm i Signaler og systemer ved Oppenheim å forstå dette bedre, er det lett hvis du vet at Fourier transform egenskaper ...
alliasing skjer når vilkåret ikke er oppfylt, vil periodisk spekteret overlapper og continious rekonstruerte signalet vil bli forvrengt ...
aliasing oppstår når samplingsfrekvensen er mindre enn Nyquist rate.Normalt bør det være rivjern enn Nyquist rente, som unngår lidelsen til sine bølger på grunn av aliasing.Så vi holde det større enn Nyquist rate
Ønsker du et eksempel?Ok: prøv å prøve en synd (2x) [som har periode lik PI ==> bandwindth er lik 1/period = 1/PI] på frekvensen 1/PI (som er lik båndbredden på signalet, så ikke respekterer Shannon-Nyquist Formula).
Når du går til interpolere Dine vareprøver, vil du rekonstruere funksjonen sin (x) og ikke SIN (2X)!Har forstår du ordet aliasing nå?!Du får i recostruction et alias for din opprinnelige signalet.
Jeg Paolone fra Italia: italiensk, dette fenomenet er kjent som "EQUIVOCAZIONE".
Det er et eksempel:
Du kan oppleve at det i noen gamle film rattet i en bil ofte kjører i feil retning.Det er fordi prøven frekvens (ca 25sample / s) er for tregt for bevegelse av hjulet, så det samplede signalet er aliaser.
Alias er et falskt signal i telekommunikasjon lenker fra beets mellom signalet frekvens og samplingsfrekvens.
når vi prøve en inngang analogt signal (maks frekvens F) med sample
frekvens mindre enn 2F, så spekteret av utvalgte data er overlappende.
vi kaller det alias.
med vennlig hilsen
skumar skrev:
hva er aliasing? forklare med eksempel.
