Q: Hva er Auto-Sensing MDI / MDIX? A: Auto-Sensing MDI / MDIX betyr at hver port på svitsjen vil automatisk oppdage at Ethernet-kabelen typen som brukes (gjennomgående eller krysset) og juster å lage en link om at kabel. Dette betyr at dagene for å måtte finne ut hvilken kabel du skal bruke er borte. Dette er en massiv forbedring fra tidligere huber og svitsjer hvor denne funksjonaliteten bare var tilgjengelig på en hub / switch port gjennom manuell betjening av en mekanisk bryter (MDI / MDIX bryter eller Uplink bryter).
Betyr det at RX og TX parene kan nå endres og maskinvaren i bryteren vil konfigurere seg selv automatisk når som par er RX og som paret er TX. Hva med polariteten til ledningene. For eksempel, inne i RX paret, hvis vi reverset tilkoblinger (endre oransje med orange-hvit), betyr det fremdeles fungere.
[Quote = techie] Betyr det at RX og TX parene kan nå endres og maskinvaren i bryteren vil konfigurere seg selv automatisk når som par er RX og som paret er TX. Hva med polariteten til ledningene. For eksempel, inne i RX paret, hvis vi reverset tilkoblinger (endre oransje med orange-hvit), betyr det fortsatt fungere. [/Quote] Ja, RX og TX parene oppdaget automatisk om polaritet, det avhenger av realisering (og det kan jobber bare på RX par!) ..... ?? Bedre bruk riktige polaritet kabler, men du trenger ikke nead diferent cambles (normal og crossover (X-kabel)).
