Hva er burn-in test?
Burn-in test = stress test ..
Les dette dokumentet:
http://www.knowplace.org/burn-in.html
Hilsen,
IanP
IanP, er din referanse snakker om en annen type burn-in.
Normalt, når vi snakker om burn-in test, henviser vi til prosessen med å ta selve brikkene, og bake den i ovnen, og kjører litt stress mønstre mens den er bakervarer.
Etter bake prosessen er de sjetongene testet om de fremdeles jobber.
Det finnes to typer burn-in, er ett for produksjonskvalitet, og den andre er for akselerert livet-test.
Produksjonen kvalitet burn-in er vanligvis relativt kort (titalls timer).Teorien bak dette er at svake deler vanligvis bryter ned tidlig i livet, kaller vi disse spedbarnsdødelighet.Så baking vil akselerere nedbrytningen av svake deler før du sender disse til kunder.
Den akselererende livet testen er en lang burn-in, kan ta over 1000 timer, for å finne liv normal chip.Teorien er at når brikken er i ferd med høy spenning og høy temp, livet blir forkortet eksponentielt.Så hvis det tåler 1000 timer brenner, kan det oversettes til noen flere år med normal levetid under normale forhold.
Alt dette er beskrevet i et badekar kurve.
Enten burn-in er nødvendig avhenger av:
1.kvalitet kravet om produktet
2.kompleksitet designe ditt (chip størrelse, digital vs analog vs RAMS)
3.modenhet av prosessen
og sist men ikke minst
4.pris / kostnad av produktet
Du finner mer informasjon i publikasjonen under www.jedec.org.
mange thxs til før plakat dr_dft!
Forklaringen er meget tydelig og meget god!
Hei,
Jeg ønsker å legge til dr_dft svar som er veldig god og nøyaktig.Du kan også bruke brenne i testing for å understreke bygget PC styrene å sikre at alle loddetinn leddene er riktig gjort.Marginal solder ledd (og marginale spor eller vias) blir tørre skjøter og mislykkes ganske raskt når de blir utsatt for kontinuerlig brenne i et par timer.Hvis du kombinerer dette med en viss temperatur sykling samt prosessen kan bli fremskyndet.(Dette blir da stresstesting).
Hilsen.
