Hva er den beste måten å oppdage motor stall.
P
PlatinumT
Hva er den beste måten å oppdage motor stall med en serie motstand.
Ett alternativ er en sjakt roterende koder, er billigere alternativ en magnet og hall-efect sensor.Begge vil forstand rotasjon (eller rpm om nødvendig) ..
Et annet alternativ er sensing gjeldende bruker, igjen, hall-efect sensor ..
Motor boder betyr ikke gjeldende må være null, ikke sant?Pls korrigere meg hvis jeg tar feil.
Nei, det er gjeldende ikke null, betyr Ianp at gjeldende øker, og ved å overvåke dette kan du finne ut hva som er galt.
Den beste metoden er å overvåke rotasjon av skaftet av en metode du foretrekker.(beskrevet på forrige innlegg)
