hva er det spørsmål om DRC og LVS?
G
gksivas
Hei til alle, I alle stillingsbeskrivelse, nevnte de DRC og LVS. De ønsker kandidaten som er god i Kongo og LVS. Hva r spørsmål å spørre om DRC og LVS i intervjuer. vennligst noen svar på dette spørsmålet. [/b]
Hei, Spørsmål om DRC og LVS ingenting, men spørsmål om layout. Dette kan være anythings som hvordan å trekke oppsettet for pmos, NMOS, NAND, NOR, motstand, kondensator, vakt ring. Hvis du har bedre forståelse av ovennevnte vil du bryr hvordan du kan unngå DRC og LVS problem mens tegning layout [size = 9] [color = # 999999] Lagt etter 28 sekunder: [/color] [/size] Hei, spørsmål til DRC og LVS er ingenting, men spørsmål om layout. Dette kan være anythings som hvordan å trekke oppsettet for pmos, NMOS, NAND, NOR, motstand, kondensator, vakt ring. Hvis du har bedre forståelse av ovennevnte vil du bryr hvordan du kan unngå DRC og LVS problem mens tegning layout
Som nevnt før, er du en fyr godt i Kongo og LVS når du gjør din layout vurderer på forhånd i DRC og LVS regler associatad med prosessen du arbeider på. På den måten, når jobben din er ferdig, vil du ha en virkelig kort tid debugging både sjekker (eller, som et ideelt tilfelle, vil du kunne få en ren sjekk ditt første run) på grunn av dine tidligere strategi som fokuserer på DRC og LVS. Håper dette bidra til å avklare.
