Hva er egentlig inngangsimpedans og output impedans?
T
technocrat
hvordan inngangsimpedans og output impedans påvirker design parametere og komponent valg?Hva gjør det praktisk talt formidle?
det inngangsimpedans er den totale summen av motstanden induktans og kapasitans sett av kilden, er det beregnet å bruke thevin eller Norton metoder
det er en variabe Withe frekvens og tid
hilsen
Hei,
For ytterligere understading:
Impedans i strøm, måle i ohms av i hvilken grad en elektrisk krets motstår flyten av elektrisk strøm når spenningen er imponert over sine terminaler.Impedans er uttrykt som forholdet mellom spenning imponert over et par av terminaler til gjeldende flyten mellom disse terminalene.Når en krets leveres med jevn likestrøm, lik impedans den totale motstanden i kretsen.Motstanden avhenger av antall elektroner som er gratis å bli en del av gjeldende og på problemer at elektronene er i bevegelse gjennom kretsen.Når en krets leveres med vekselstrøm, impedansen er påvirket av induktans og kapasitans i kretsen.Når du følger med vekselstrøm, elementer av den krets som inneholder induktans og kapasitans bygge opp spenning som fungerer i opposisjon til flyt av strøm.Denne motstanden kalles Reaktans, og det må kombineres med motstanden for å finne impedansen.Den Reaktans produsert av induktans er proporsjonal med frekvensen på vekselstrøm.Den Reaktans produsert av kapasitans er omvendt proporsjonal med frekvensen til vekselstrøm.
In order for a source of electricity that has an internal impedance to transfer maximum power to a device that also has an impedance, the two impedances must be matched.
For eksempel i enkle tilfelle av ren motstand, må motstanden av kilden også lik motstanden på enheten.Impedans matchende er viktig i enhver elektrisk eller elektronisk system hvor kraftoverføring skal maksimeres
De innspill og aouput impedans dens en svært viktig parameter i en analog krets design.Den verdi kan determinate den maksimale eller minumun overføring av makt, støy, etc. I otrher hånden på cascade systemer, dette parametere kan variere overføringen fuction av intere systemet.
Enkelt sagt-output impedans impedansen sett fra output node etter fjerning av alle uavhengige strøm og spenning kilder og lignende vi kan definere inngangsimpedans som impedansen sett fra inngangen node
I / P impedans impedansen sett av kilden
og o / p impedans impedansen sett av lasten
Dette kan finnes ved å måle endring i spenningen med endring i gjeldende på tvers
belastning for O / P impedans
og på tvers av kilde for I / P impedans
y bør inngangsimpedans være ideelt uendelige og output impedans være lav ..som i op-forsterkerne ..?eller y burde det være omvendt?
Hei,
pålitelig fordi vi ønsker å passere signal fra inngang til utgang.for flere detaljer referere til to port nettverk analyse bok.
Omvendt vil være i Current speilet, fordi vi trenger konstant strøm kilde så går vi for høy produksjon motstand.
Inngangsimpedans er impedansen i en krets som sett fra kilden slutt etter erstatte all strøm og spenning (uavhengig) .. Means Skift ideelle spenningskilden ved kortslutning (Zero Impedance) og erstatte den ideelle gjeldende kilde ved en åpen ciruit (uendelig impedans) og forlate avhengige spenning og strøm kilder som det er ..
Samme er tilfelle med utgang impedans, bortsett fra at det er impedansen sett fra lasten sluttenLagt etter 8 minutter:y bør inngangsimpedans være ideelt uendelige og output impedans være lav ..som i op-forsterkerne ..?eller y burde det være omvendt?
Ett problem er at av demping ..
Vi ønsker at signalet som passerer vi en krets bør gå inn i circtui i sin helhet og at det ikke bør dempes .. Så krets komponenter (R, C) bør velges slik at ingen demping oppstår.
. Så, i input, som R kommer parallelt, som bør være så høyt som mulig og så ideelt vi ta den så uendelig
Når u ta saken på produksjonen motstand, kommer R i serie og så det bør være så lav som mulig .. Ideelt sett tar vi dette som null ...
Men dette er for bare med spenning FORSTERKERE ..
I andre forsterker konfigurasjoner disse varierer ..
Se alle standard bok og u vil finne mer info om dem
Yeap den påvirker designen fordi u trenger å ta hensyn hvor mye belastningsstrøm kreves og hvor mye spenning er requierd å slå på enheten som avhenger av input og output impedances .........
For alle praktiske krets har liten motstand / impedans
For at kretsen skal fungere ordentlig, kilden (inngangsimpedans) bør
samsvarer med destinasjon (output impedans) altså skal ha lik
verdi, vil maksimal kraft overføres, så ingen stående bølge vil
tilstede på krets, vil krets arbeide effektivt
Jeg håper dette kan være nyttig
Uendelig inngangsimpedans betyr at OPAMP trekker ingen strøm, noe som betyr at alle de nåværende går til lasten.
Null output impedance betyr at det ikke er spenningsfall i AMP, noe som betyr at alle på signalet blir levert til lasten.
Håper dette hjelper
Inngangsimpedans av CKT bestemmer hvor mye jeg kan ta fra strømforsyningen.og o / p impedace bestemmer hvor mye spenning den leverer til andre enheter koblet til den.
