Hva er EMF?
R
Rayengine
Kjære alle,
Jeg har alltid funnet en enhet (EMF) i RF Signal Generator, IC-spesifikasjonen, men jeg vet ikke den eksakte betydningen av tallene.Hvordan er enhet knyttet til felles enhet liker dBuV og dBm.Please help!
BR
Rayengine
Nadchodząca czerwcowa aktualizacja przyniesie ze sobą szalenie istotne usprawnienie w postaci obsługi zewnętrznych dysków.
Read more...
Det gjør står for Elektromotorisk styrke som måles i volt.Av en eller annen grunn liker å si volt i stedet for EMF selv om de sier nåværende og ikke ampere.
De fleste sier spenning, som måles i volt.
Spenning og volt er ikke det samme.
Akkurat som dagens og ampere er ikke det samme.
Både EMF og Spenning måles i volt.
EMF er spenningen uten spenningsfallet fra den interne utgang motstand av signalet generator.
Derfor er den virkelige utgangsspenning er alltid lavere enn EMF.
Utgangsspenningen endres med skiftende strømforbruk.EMF aldri endres.
Bare når du tegner ikke strøm, er utgangsspenningen så høyt som EMF.
Hvis signalet generatoren har en produksjon motstand av for eksempel 50 ohm, så kan du regne ut utgangsspenning hvis du kjenner EMF og gjeldende.
Vennligst les dette dokumentet:
http://www.korins.co.kr/m/fourier/support/Physics/electricity% 20og% 20magnetism/EMF-% 20Voltage% 20og% 20Internal% 20Resistance.pdf
Quote:
Den potensielle forskjellen mellom polene på en spenning kilde når det ikke er
kobles til en ekstern krets er Elektromotorisk kraft (EMF) av som kilde.
Den, det
Symbolet ε vil bli brukt for Elektromotorisk kraft.
Når en ekstern krets er
koblet til kilden den potensielle forskjellen V mellom terminalene vil falle
under sin åpen krets verdi.
Forskjellen mellom ε og V er forårsaket av
intern motstand r av kilden.
Verdien av V vil være:
V Ir = - ε
der Ι er den gjeldende gjennom den ytre kretsen.
I fysikk type ting som elektromagnetisk feltteori, linjen integrert i det elektriske feltet kalles emf og målt i volt.
I kretser lærebøker fra 75 eller flere år siden, ideelle spenning generatorer brukt i kretsanalyse eksemplene var merket som har en emf så mange volt.
