Hva er en diode koblet MOS Transistor
L
lallaby
Hei folkens,
Jeg finner ikke pn krysset mellom Drain og Kilden for MOSFET når Gate og Drain er tilkoblet.Hvorfor folk sier det fungerer som en diode?Er det noen som kan gi meg et tverrsnitt av MOSFET å illustrere det?Thanks a lot!
Med vennlig hilsen,
lallaby
Det avhenger av type kanal.Hvis du har Transistor som kan skape drain-source kanal ledende med 0V på gate-source og drain-source vil oppføre seg som motstander.
Hvis du måler gate-source pins med diode test, vil du legge merke til, at det er pn junction som i Bipolar transistorer i BF245.Men spenningen brukes til kontroll elektrode er vanligvis negative med hensyn til kilden.Og kanalen er ledende selv med 0V GS så det
er "motstander atferd mellom D og S".
hei
i de fleste commertioal MOSFET kroppen eller underlaget er conected til kilde, og i avløp til kilde er det en pn junction det er ikke veldig rask og har om 1000ns trr
for de fleste bytter program parallell diode er lagt til den iboende som har raske karakteristisk
Slik qoute wikipedia.
H * TP: / / en.wikipedia.org / wiki / Power_MOSFET
Sitat:
Det kan sees i figur 1 at kilden metallization kobles både N og P implantations, selv om de opererer prinsippet for MOSFET bare krever kilden være koblet til N sone.
Men hvis det var, dette vil resultere i en flytende P sonen mellom N-doped source og drain, som tilsvarer en NPN Transistor med et ikke-tilkoblet basestasjonen.
Under visse forhold (under høyt drain gjeldende, når den statlige drain til source spenningen i størrelsesorden noen volt), vil denne parasitic NPN Transistor ville bli utløst, slik at MOSFET Lyste.
Tilkoblingen av P implantation til kilden metallization shorts undersiden av parasitic Transistor til emitter (kilden til MOSFET) og dermed hindrer spurious latching.Denne løsningen, men skaper en diode mellom drain (katoden) og kilden (anode) av MOSFET, noe som gjør det mulig å blokkere gjeldende kun i én retning.
Aaah, nå
er jeg i et bilde.
mosfet.
Du mener kroppen diode mellom drain og kilde til makt
MOSFET.Det
er pn krysset parasitic Transistor.Dette parasitic Transistor er opprettet i løpet av prosessen når du gjort MOSFET.
Nice papir for dette er: Design og Application Guide for High Speed MOSFET Gate Drive kretser.Alt forklart der.Kan bli funnet på TI området eller www.smps.us
