Hva er en driver forsterker
N
n
Hva er en driver forsterker?Hvorfor og i hvilke tilfeller det brukes?
Hilsen
Sjåføren jeg vet er det mellomliggende forsterkeren (ikke en endelig tilstand), som driver annen stat.
For de innspill som endelige amp ikke takler, brukes det.
Det drive andre aktive enheter i stedet for passive.
Etter min mening kan en driver forsterkeren skal bare betraktes som en driver (å forsterke kraften) som kan gi tilstrekkelig strøm (strøm) til å kjøre følgende fasen av kretsen.
Hallo
Som et eksempel på en OPAM (For meg) denne termen tilsvarer
enten til
- Differentiel oppføring
- Enten til forforsterker like før
strømmen forsterkeren doble scenen.
Jeg tror at det ser mer ut som kraft scenen
vanligvis gjør av to høye MOSFET inngangsimpedans
som en darligton
Lar Vurder dette problemet:
Først Du har litt dc motor, og du vil slå den på med CMOS IC eller
Mikrokontrollere.
Først Mest Little DC Motors konsumere Currents mer enn 0,1 Amper.
Men Ditt Chip kan ikke kilden denne Current.
Så Før du kobler motoren til IC må forsterke den gjeldende Av
Buffer (Driver) som kan Source mer Amper enn Chip.
Buffer har to fordeler:
1 - den Source eller Vasker mer Nåværende å kjøre en motor
2 - Det Unilaterize og isolere Commander Circuit til Motor.
Dette er veldig bra fordi alle feil i motor (Short Circuit)
Skade Buffer første og det fungerer som Fuse (på grunn av isolerende Between
Commander og Buffer)
De er mange typer av drivere eller Buffers Like:
1 - Power OpAmps i Unity Gain konfigurasjon.
2 - Power MOSFETs & Darlington (LIKE ULN2803 Darlington IC)
3 - Noen Buffers at de ikke kan produsere High Power, men veldig Egnet
for å isolere Digital Circuits Like (74LS244 Tristate Digital Buffer)
