Hva er "Euler sti metode"?
S
Shaq
Hei alle sammen.
Kan noen fortelle meg hva som er Euler sti metode eller ethvert dokument kan henvises?
Det er en systematisk design prosedyre ...
Du bør sjekke på staven diagram først.I Euler sti vi conceren på trekk-opp og rive ned dagens nettverk.
Det viktige notasjon er vdd, inngang node (a, b, osv.), Output (vanligvis merket F) og VSS.Banen bør starte med vdd gjennom alle innspill noden til F, og gikk opp til vdd i andre utviklingsbaner enn før for p-mos
For n-MOS, bør den starte fra VSS gjennom alle innspill noden til F og deretter returnere tilbake til VSS.
Sjekk på bøker av Uyemura "Introduction to VLSI-systemer" eller surfe på internett under Euler-sti-metoden.Du bør få utarbeidelsen pluss diagrammet som vil gjøre u klart om dette.
Her er min enkle krets.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Det er en rask og enkel forklaring på Prof Rabaey nettsted.h ** p: / / bwrc.eecs.berkeley.edu / IcBook / slides.htm
Sjekk ut ppt slides for kap. 6
For diagrammet ditt vil det være (abc).
se om det er riktig eller ikke
Noen stick diagram info
